Клапан N75 за 1.8Т Г4
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Колеги интересува ме това на снимката по-долу ли е прословутия клапан N75 който е за налягане от турбото
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Re: Клапан N75 за 1.8Т Г4
това е
- Dorian
- Двигател: AHF
MK4 написа:това е
А как да го проверя дали е читав защото ми се струва че от него стават аномалии с колата,по-точно с вървенето и.
От време на време колата започва да върви адски много,на 2-ра почти от място като и дам газ започва да върти гумите,на 3-та пак така.След няколко рестарта колата се оправя и върви по-нормално в смисал както си беше до сега.
Колата няма чип и в момент когато върви много я замерихме и надува 0.6,а като е по-тегава не съм я мерил.
Ако имате идея от какво може да е това казваите
- MK4
на вагкома излиза грешка за N75 ако не е наред, аз го сменях и на диагностика си излезе
- Dorian
- Двигател: AHF
Ами при мен не излиза никаква грешка,но майстора и аз се съмняваме в N75 защото всичко друго е наред.А колко стува нов клапана,ако нее скъп да го сменя профилактично
