Клапан N75 за 1.8Т Г4
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 26 юни 2009 13:03
Колеги интересува ме това на снимката по-долу ли е прословутия клапан N75 който е за налягане от турбото :?:
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: Клапан N75 за 1.8Т Г4
Мнениеот MK4 » Пет 26 юни 2009 14:23
това е
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 26 юни 2009 15:13
MK4 написа:това е
А как да го проверя дали е читав защото ми се струва че от него стават аномалии с колата,по-точно с вървенето и.
От време на време колата започва да върви адски много,на 2-ра почти от място като и дам газ започва да върти гумите,на 3-та пак така.След няколко рестарта колата се оправя и върви по-нормално в смисал както си беше до сега.
Колата няма чип и в момент когато върви много я замерихме и надува 0.6,а като е по-тегава не съм я мерил.
Ако имате идея от какво може да е това казваите :?
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пет 26 юни 2009 16:50
на вагкома излиза грешка за N75 ако не е наред, аз го сменях и на диагностика си излезе
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 26 юни 2009 17:31
Ами при мен не излиза никаква грешка,но майстора и аз се съмняваме в N75 защото всичко друго е наред.А колко стува нов клапана,ако нее скъп да го сменя профилактично :?:
