проблем с палене на г60
cappy_p
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:12
Местоположение: Чепеларе
Мнениеот cappy_p » Пет 26 юни 2009 17:18
здравеите колеги,искам да попитам какъв може да е проблема да запали г60-то ми,при положение,че бензин стига до цилиндрите и ток до свещите????сменях съединител,и естествено се наложи да разкача кулера и стартера и т.н.след което поставих всичко както си беше -маси ,датчици ,всичко.колата върти на стартер но дори и не препалва все едно няма бензин или ток а лично проверих 5 пъти!!!!!!?????възможно ли е компа да е изгърмял? ако някои има идея да пише?/????благодаря предварително.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Re: проблем с палене на г60
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 26 юни 2009 17:26
Дюзите работят ли,те са електрически и дори да стига бензин до тях ако компютъра не им подаде ток не пръскат.
cappy_p
Мнениеот cappy_p » Пет 26 юни 2009 17:42
Achim Lauritzen написа:Дюзите работят ли,те са електрически и дори да стига бензин до тях ако компютъра не им подаде ток не пръскат.
мисля че работят защото свалих свещите и в цилиндрите имаше бензин.а колата е стояла само 3 дни без да се пали преди да сваля скоростите работеше перфектно.не съм свалял нищо по инджекцията,единствено кулераи стартера.мислех нещо да не съм забравил ,но оглеждах над час и не виждам нищо не закачено или не свързано.
krasi_gti
Автомобил: Volkswagen MK4
Мнениеот krasi_gti » Нед 28 юни 2009 19:12
клечка кибрит и си готоф
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 28 юни 2009 19:15
krasi_gti написа:клечка кибрит и си готоф
добро мнение-само и на теб някои ден да не ти се наложи......
trohilio
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 23:44
Мнениеот trohilio » Нед 28 юни 2009 19:33
не6то центровката барал ли си му я :roll:
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Пон 29 юни 2009 9:52
А центровката на запалването пипал ли си я че и от там може да ти дойде главоболието. Незнам как е при Г-60 но може и да е датчик на хол (просто предполагам).
