проблем с палене на г60
- cappy_p
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:12
- Местоположение: Чепеларе
здравеите колеги,искам да попитам какъв може да е проблема да запали г60-то ми,при положение,че бензин стига до цилиндрите и ток до свещите????сменях съединител,и естествено се наложи да разкача кулера и стартера и т.н.след което поставих всичко както си беше -маси ,датчици ,всичко.колата върти на стартер но дори и не препалва все едно няма бензин или ток а лично проверих 5 пъти!!!!!!?????възможно ли е компа да е изгърмял? ако някои има идея да пише?/????благодаря предварително.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Re: проблем с палене на г60
Дюзите работят ли,те са електрически и дори да стига бензин до тях ако компютъра не им подаде ток не пръскат.
- cappy_p
Achim Lauritzen написа:Дюзите работят ли,те са електрически и дори да стига бензин до тях ако компютъра не им подаде ток не пръскат.
мисля че работят защото свалих свещите и в цилиндрите имаше бензин.а колата е стояла само 3 дни без да се пали преди да сваля скоростите работеше перфектно.не съм свалял нищо по инджекцията,единствено кулераи стартера.мислех нещо да не съм забравил ,но оглеждах над час и не виждам нищо не закачено или не свързано.
- krasi_gti
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 23:21
- Автомобил: Volkswagen MK4
клечка кибрит и си готоф
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
krasi_gti написа:клечка кибрит и си готоф
добро мнение-само и на теб някои ден да не ти се наложи......
- trohilio
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 23:44
не6то центровката барал ли си му я
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
А центровката на запалването пипал ли си я че и от там може да ти дойде главоболието. Незнам как е при Г-60 но може и да е датчик на хол (просто предполагам).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
