Проблем с фаровете Голф 2
trohilio
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 23:44
Мнениеот trohilio » Нед 28 юни 2009 15:30
Колеги проблема е следния:в таблото ми беше голямо мазало от жици и реших да ги поуправя и изолирам тези които са голи.по4нах аз лека полека и по едно време даде нешту на касо(викам си бу6он сигурно изгоря).Зглобих колата и като пуснах фаровете имам каси като пусна далгите от дясната страна фаровете не ми светят(с 4три фара съм).тарсих тарсих ни6то не можах да намеря като проблем,а бушоните са здрави.Пуснах един плиус от другия фар с пробно кабел4е и си4ко си светна.Та вапроса ми е кво може да е станало да ми из4езне плиуса на десния фар и каде да тарся проблема(не ми се разплита цялата инсталация 4е е Г60 и е мазало от кабели и не сам толкоз наватре с токовете) :(
parno
Re: Проблем с фаровете Голф 2
Мнениеот parno » Нед 28 юни 2009 16:11
копчето за фаровете провери ли
при мен имаше проблем с тоците от него...
смених го и всичко е наред.
trohilio
Мнениеот trohilio » Нед 28 юни 2009 16:23
не сам сега 6те видя да купя от някои колега едно коп4е ама много ме самнява 4е е тои
trohilio
Мнениеот trohilio » Вто 30 юни 2009 10:58
колеги аиде ако някои знае нешту да помага :(
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 30 юни 2009 11:12
Случайно да си махал лостчето на мигачите ?
Ако да - свали си волана и си сложи буксите.
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 30 юни 2009 11:21
И при мен се появи такъв проблем.Търгнах да присветна на един приятел и той ми каза ,че като бях на къси ,и след това цъкнах дългите,двата фара от лявата страна светят,а от дясната само на габарит.Нито къса светлина нито дълга.Като тръгвам да присветквам,синята лампа дето е на таблото не свети :?
trohilio
Мнениеот trohilio » Вто 30 юни 2009 11:44
не сам пипал лосчето за мигачите :? Синята лампича за далгите ми свети а нямам плуис до големия я фар за6тото малкия зима + от големия,а пак не мога да си обесня кво обшто ще имат фаровете с таблото(смисал зашто да зимат плиус от клиуча)
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 30 юни 2009 11:55
Аз казвам какво е при мен дереджето.Ако поста ми ти пречи ,ще го изтрия.Просто не исках да пускам идентична тема :wink:
trohilio
Мнениеот trohilio » Вто 30 юни 2009 19:03
Не бе колега разбрал си ме погрешно нешту :kissy: просто споделих 4е при мен не е то4но така.Сега докато я ра4ках се оправиха фаровете оба4е помпата ми за потка4ване на бензина в резервоара работи постояно без да сам на контакт и като запала колата жеднага ми се вклиу4ва перката.Така4е колеги кажете някаде жи4каджия дето знае кво да прави :talk:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 03 юли 2009 13:43
