Проблем с фаровете Голф 2
- trohilio
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 23:44
Колеги проблема е следния:в таблото ми беше голямо мазало от жици и реших да ги поуправя и изолирам тези които са голи.по4нах аз лека полека и по едно време даде нешту на касо(викам си бу6он сигурно изгоря).Зглобих колата и като пуснах фаровете имам каси като пусна далгите от дясната страна фаровете не ми светят(с 4три фара съм).тарсих тарсих ни6то не можах да намеря като проблем,а бушоните са здрави.Пуснах един плиус от другия фар с пробно кабел4е и си4ко си светна.Та вапроса ми е кво може да е станало да ми из4езне плиуса на десния фар и каде да тарся проблема(не ми се разплита цялата инсталация 4е е Г60 и е мазало от кабели и не сам толкоз наватре с токовете)
- parno
Re: Проблем с фаровете Голф 2
копчето за фаровете провери ли
при мен имаше проблем с тоците от него...
смених го и всичко е наред.
- trohilio
не сам сега 6те видя да купя от някои колега едно коп4е ама много ме самнява 4е е тои
- trohilio
колеги аиде ако някои знае нешту да помага
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Случайно да си махал лостчето на мигачите ?
Ако да - свали си волана и си сложи буксите.
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
И при мен се появи такъв проблем.Търгнах да присветна на един приятел и той ми каза ,че като бях на къси ,и след това цъкнах дългите,двата фара от лявата страна светят,а от дясната само на габарит.Нито къса светлина нито дълга.Като тръгвам да присветквам,синята лампа дето е на таблото не свети
- trohilio
не сам пипал лосчето за мигачите
Синята лампича за далгите ми свети а нямам плуис до големия я фар за6тото малкия зима + от големия,а пак не мога да си обесня кво обшто ще имат фаровете с таблото(смисал зашто да зимат плиус от клиуча)
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Аз казвам какво е при мен дереджето.Ако поста ми ти пречи ,ще го изтрия.Просто не исках да пускам идентична тема
- trohilio
Не бе колега разбрал си ме погрешно нешту
просто споделих 4е при мен не е то4но така.Сега докато я ра4ках се оправиха фаровете оба4е помпата ми за потка4ване на бензина в резервоара работи постояно без да сам на контакт и като запала колата жеднага ми се вклиу4ва перката.Така4е колеги кажете някаде жи4каджия дето знае кво да прави
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
