колко атмосвери трябва да е налягането в цилиндара на новvw
- неодачник
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
- Местоположение: pazardjik
колегии интересуува ме колко трябва да е налягането в цилиндрите на нов голф, и каква е крайната долна граница за основен ремонт
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: колко атмосвери трябва да е налягането в цилиндара на новvw
това колко трябва да е е много относително какъв е двигатела бензин или дизел
- неодачник
бензинkoby написа:това колко трябва да е е много относително какъв е двигатела бензин или дизел
- koby
а колко му е кубатурата
- неодачник
1.8ми абс моторkoby написа:а колко му е кубатурата
- pepinoto
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
9 му дават по каталог.
- неодачник
9 какво , това еминималната комресия ли , максимслната тогава колко трябва да еpepinoto написа:9 му дават по каталог.
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
минималната
иначе колкото повече толкова повече
е казал мечо пух
иначе колкото повече толкова повече - peleto861022
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
здр. колега значи като нов компресията трябва да е 10.0 , а минималната компресия при проверка трябва да е 7.5 или 0.75 бара(МРа)
- неодачник
а максималната тогава колко тряба да е , щото мойта е11, питам нне за друго апросто д асъм сигорен колко още има хляб в неяzdravko555 написа:минималнатаиначе колкото повече толкова повече
е казал мечо пух
- peleto861022
здр .колега щом компресията ти е 11 не се притесняваи а си караи колицата
има още хляб в нея
има още хляб в нея- zdravko555
това "колко точно трябва да е" е относително зависи от типа, конструкцията и предсначението на двигателя за кото става въпрос.
в основата степента на сгъстяване,която е не променлива величина и се определя от хода и диаметъра на буталото,като общия обем на цилиндъра отнесен към обема на горивната камера. това го дават и каталожните данни на всеки двитател.
пример: степен на сгъстяване - 10 (десет пъти се намалява обема на "въздуха" при нагнетяване)
от тук сметката е лесна...имаш на входа налягане 1 атм х 10 пъти ще ти даде 10 атм на изхода.
на практика не е точно така, давам ти само пример как се определя и всичко това говорим без да имаме горене и цилиндъра само на тоерия
по дебелите учебници по ДВГ се дават препоръчителни стойности например: 10-12.5 за бензиновите и 18-22 за дизели. тук не претендирам за точност,цитирам по памет позабравил съм ги
ех хубави студентски години............
в твоя случай мисля няма какво да се притесняваш важното е компресията на всички цилиндри да е горе-долу еднаква
- неодачник
благодаря колегаzdravko555 написа:това "колко точно трябва да е" е относително зависи от типа, конструкцията и предсначението на двигателя за кото става въпрос.
по дебелите учебници по ДВГ се дават препоръчителни стойности например: 10-12.5 за бензиновите и 18-22 за дизели. тук не претендирам за точност,цитирам по памет позабравил съм ги![]()
- неодачник
неодачник написа:благодаря колегаzdravko555 написа:това "колко точно трябва да е" е относително зависи от типа, конструкцията и предсначението на двигателя за кото става въпрос.
само не разбрах как е правилно да се мери комресия на суден или на загрят мотор
- zdravko555
Е това го забравих
.За да провериш степента на сгъстяване трябва двигателя да достигне нормалната си работна температура, за да може хлабините между частите му да се в предписаните норми и маслото да загреее до работна температура.Същото както и когато се мери налягането на маслото например.
Разбира се показанията при загрят мотор ще са по-високи отколкото при студен.
Има и още едно нещо да добавя на практика компресията в амт се получава като стрепента на теоретичната сгъстяване +2. или на практика при сгъстяване 10 пъти трябва да имаш околко 12атм.
в твоя случай на ABS мотора какъвто е и моя - 12атм
също така ако имаш компресия по-малко от 7-8атм си за ремонт,но не е съвсем така при двигателите с турбо компресори, при тях степента на сгъстяване е по-малка за сметка на повишеното налягане на входящия въздух.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
