На какво може да се дължи този цвят на антифриза?
Странен цвят на антифриза!
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Странен цвят на антифриза!
ръжда !!
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
- Местоположение: Русе
Непочистена система
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Така си и мислех, ама това само в радиатора ли или....
- overapac
май не е само в радиатора!!
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
навсякъде е ,...промивка!
- Barboukov
След като стана тази беля да изхвърли всичко в центъра на София после напълнихме с вода отново и източихме... Доста мизерии излязоха... И сега след 1000 км цвета на водата е пак същият... С какво точно съветвате да се промие... Някакви препарати да слагам ли...
Последна промяна от Barboukov на Пон 29 юни 2009 22:21, променено общо 1 път.
- overapac
трудничко ще я изчистиш напълно !!
- mariovasi
- Двигател: TSI
http://cs.vwclub.bg/forum/viewtopic.php ... de44cc4460
viewtopic.php?f=17&t=67374&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
viewtopic.php?f=5&t=42864&hilit=%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
viewtopic.php?p=344655
http://62.44.109.33/forum/viewtopic.php ... 6d254d67e5
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Аз мисля да сменя антифриза преди зимата!
Колата я взех преди 4 месца не съм сменял aнтифриза, но смених казанчето и долях вода
Колко литра антифриз и какъв 1.6Mi ABU?
- mariovasi
- Двигател: TSI
doaiena написа:Колко литра антифриз и какъв 1.6Mi ABU?
вода колко да долееш в това казанче - 0,500l.Няма кво да стане.
по Аutodata 5,6l G11. или още както пише, ~ около 6l.
Аз на АБУ-то като го сменях налях към 4-5l.,нещо не го точнах както трябва.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Навремето баща ми бухаше червен пипер на жигулито за да спрът течовете
и антифриза имаше същия цвят
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
Това не е от червения пипер, колата е карана доста време с вода явно и ръждясва всичко
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Здравейте!
Тия гадости се получават при два случая
-прегряване
-каране с вода
Лошото е ,че при такива ситуаций,като налееш антифриза на 60% избива от някъде.Я помпа я радиатор.Просто стискай палци като сипеш антифриз да не направи беля.Моят антифриз беше на -20 и преди зимата му налях 5л концентрат и стана на -45.Не,че ще стане -45 но смазването на помпата е по-добро и при избиване от системата напът ми дава възможност да доливам повече вода без да окаже ефект.Та коато му сипах антифриза след 1 седмица цъфнаха тройника.още една пластмаса и единият маркуч за парното.
Също внимавай при промивките с препаратите,защото някой са доста агресивни и ако някъде има дупчица ,запълнена от корозия-избива.Аз лично промивам с чиста вода.Изчаквам да загрее колата ,източвам ,оставям системата отворена и пъхам маркуча в казанчето (с топла вода,защото двигателят е топъл и от рязката смяна на темп може да стане беля).Изчаквам да се поизбистри водата и затварям системата.След 2-3 дена пак същата процедура докато не изчисти на пълно.
Успех
-прегряване
-каране с вода
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
