Странен цвят на антифриза!
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 29 юни 2009 22:07
На какво може да се дължи този цвят на антифриза?
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Странен цвят на антифриза!
Мнениеот overapac » Пон 29 юни 2009 22:08
ръжда !! :mrgreen:
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Пон 29 юни 2009 22:09
ръжда
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 29 юни 2009 22:09
Непочистена система
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 29 юни 2009 22:14
Така си и мислех, ама това само в радиатора ли или....
overapac
Мнениеот overapac » Пон 29 юни 2009 22:15
май не е само в радиатора!!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пон 29 юни 2009 22:16
навсякъде е ,...промивка!
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 29 юни 2009 22:18
След като стана тази беля да изхвърли всичко в центъра на София после напълнихме с вода отново и източихме... Доста мизерии излязоха... И сега след 1000 км цвета на водата е пак същият... С какво точно съветвате да се промие... Някакви препарати да слагам ли...
Последна промяна от Barboukov на Пон 29 юни 2009 22:21, променено общо 1 път.
overapac
Мнениеот overapac » Пон 29 юни 2009 22:19
трудничко ще я изчистиш напълно !!
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Пон 29 юни 2009 23:35
Аз мисля да сменя антифриза преди зимата!
Колата я взех преди 4 месца не съм сменял aнтифриза, но смених казанчето и долях вода :cry: !
Колко литра антифриз и какъв 1.6Mi ABU?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 30 юни 2009 7:02
doaiena написа:Колко литра антифриз и какъв 1.6Mi ABU?
вода колко да долееш в това казанче - 0,500l.Няма кво да стане.
по Аutodata 5,6l G11. или още както пише, ~ около 6l.
Аз на АБУ-то като го сменях налях към 4-5l.,нещо не го точнах както трябва.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Вто 30 юни 2009 9:25
Навремето баща ми бухаше червен пипер на жигулито за да спрът течовете
и антифриза имаше същия цвят :Mr Green Fun
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ihristov » Вто 30 юни 2009 17:07
Това не е от червения пипер, колата е карана доста време с вода явно и ръждясва всичко
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Вто 30 юни 2009 17:39
Здравейте!
Тия гадости се получават при два случая
-прегряване
-каране с вода
Лошото е ,че при такива ситуаций,като налееш антифриза на 60% избива от някъде.Я помпа я радиатор.Просто стискай палци като сипеш антифриз да не направи беля.Моят антифриз беше на -20 и преди зимата му налях 5л концентрат и стана на -45.Не,че ще стане -45 но смазването на помпата е по-добро и при избиване от системата напът ми дава възможност да доливам повече вода без да окаже ефект.Та коато му сипах антифриза след 1 седмица цъфнаха тройника.още една пластмаса и единият маркуч за парното.
Също внимавай при промивките с препаратите,защото някой са доста агресивни и ако някъде има дупчица ,запълнена от корозия-избива.Аз лично промивам с чиста вода.Изчаквам да загрее колата ,източвам ,оставям системата отворена и пъхам маркуча в казанчето (с топла вода,защото двигателят е топъл и от рязката смяна на темп може да стане беля).Изчаквам да се поизбистри водата и затварям системата.След 2-3 дена пак същата процедура докато не изчисти на пълно.
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
