1,6i 101коня AFT мотор гасне веднага след запалване
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Мнениеот zeroheat » Сря 01 юли 2009 19:02
Здравейте
Изчетох доста теми по моя случай, но някак си не намерих отговор на 100% на моя проблем, а той е следният:
От тази седмица започна да пали трудно(преди палеше от пипане даже само с поглед :D ), а след като запали оборотите веднага падат на 0 и си гасне. Колата я карам доста мъчително с непрекъснати припомпвания на газта, защото изобщо не държи обороти. Като покарам малко и позагрее успява да не загасне, но държи крайно ниски обороти някуде 200 300 сигурно. След повечко каране стават почти нормалните 900.
Забелязах, че като загася и изчакам 5 10сек. и пак запаля всичко е идеално. Закотвят се оборотите идеално на 900 и не помръдват, както си е било винаги.
Досега не съм имал проблеми с колата и затова малко ме притеснява, даже доста.
Много ще съм ви благодарен ако ми помогнете.
Колата е Seat Toledo 1,6i 101 коня AFT мотор.
Последна промяна от batmilko на Сря 01 юли 2009 20:44, променено общо 1 път.
Причина: оправих ти главните букви в заглавието, но прочети правилата
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Re: 1,6i 101коня AFT мотор ГАСНЕ ВЕДНАГА СЛЕД ЗАПАЛВАНЕ
Мнениеот neron-besniq » Сря 01 юли 2009 19:09
откачи клемите на акумолатора за няколко минути, 100% ще се оправи и моята е същата и така се лекува,резервен вариант,пробвай с резервния ключ,има чип и може той да прави проблема!
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Сря 01 юли 2009 19:11
и аз имам подозрения към имобилайзера ... би трябвало да има батерия в ключа нали? Ако да, как се сменя?
а резервен ключ нямам, така я купих :(
neron-besniq
Мнениеот neron-besniq » Сря 01 юли 2009 19:32
zeroheat написа:и аз имам подозрения към имобилайзера ... би трябвало да има батерия в ключа нали? Ако да, как се сменя?
По принцип,чипа вътре е без захранване,ако има такъв,провери първо дали го има!Но пробвай с клемите на акукулатора!
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Сря 01 юли 2009 19:58
чип има
а каква ти е идеята за клемите? какво трябва да се промени като се изтрият грешките? всмисал пак ще се натрупат след това. Идеята е перманентно да се оправят нещата. Не искам всеки месец примерно да си махам акумулатора за да мога да си карам колата.
ако може просто обясни ми идеята ти. Аз може би се насочвам към температурния датчик ... или имаше един друг датчик, който мери температурата на въздуха, който влиза в мотора или нещо по стъпковото моторче. Някак си това ми се върти като идеи.
neron-besniq
Мнениеот neron-besniq » Сря 01 юли 2009 20:19
с откачване на клемите се чистят грешки на компа,не всички,но нищо не пречи да опиташ,другото което може да напрвиш е да погледнеш дебитомера,ако дори и косъм има на него,може да прави проблеми,той поне е на две болченца и се чисти лесно,но много внимателно!
rudoni
Re: 1,6i 101коня AFT мотор гасне веднага след запалване
Мнениеот rudoni » Сря 01 юли 2009 20:56
човече , защо просто не отидеш на една диагностика? знаеш ли колко неща може да объркаш с налучкване !
пробвай с откачане на ауспуха преди катализатора!с откачване на клемите е малко вероятно да си оправиш проблема!
neron-besniq
Мнениеот neron-besniq » Сря 01 юли 2009 21:17
rudoni написа:човече , защо просто не отидеш на една диагностика? знаеш ли колко неща може да объркаш с налучкване !
Абе то ако всички пращяхме от пари нямаше да го има този форум и сервизите щяха да са пълни с коли за смяна на свещи и филтър.В крайна сметка човека иска първо да пита,ако някой може да помогне...евала,ако не...в сервиза :beer
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 01 юли 2009 21:25
Колега здрасти,
със същия мотор съм и мога 100 на 100 да ти кажа че изобщо не е имобилайзера.
Ако се прецака той просто спира да пали отведнуж. Просто намотката спира да го разпознава. За да потвърдиш, пробвай с резервния.
Иначе по проблема, според мен е някое от стандартните неща
1.Кабели
2.Бубина - често срещано при АФТ-то
3.Свещи
4.Замръсена дроселова клапа
5.Замръсен дебитомер.
6.Спукана дист. капачка
7.Някой от датчиците!
Това е според мен.
Най-сигурно при майстор на диаг.
Някой колега да добави / отхвърли нещо, ако се сеща....
Поздрави!
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Сря 01 юли 2009 21:29
neron-besniq написа:
Браво!! Много точно казано.
Най лесния вариант е да прехвърля отговорността на някой друг. А проблема не е толкова в парите, колкото в не доброто качество по сервизите. Да ме накарат да сменя всичко по мотора за да се оправят нещата та и да ми вземат после пари за това, че са ми казали.
Пък и наистина ако всички от форума ходиха на сервиз за най-малкото ... тоя форум ще се обезмисли тотално.
Моля, който няма какво да помогне по проблема да не пише изобщо. Имам нужда от конструктивни мнения, а не просто от думички свързани в изречения. :D
Последна промяна от zeroheat на Сря 01 юли 2009 21:34, променено общо 1 път.
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Сря 01 юли 2009 21:33
yoan4o написа:Колега здрасти,
1.Кабели -> нови
2.Бубина - често срещано при АФТ-то -> не трябва ли да прави проблем и като загрее?
3.Свещи -> нови
6.Спукана дист. капачка -> не трябва ли да прави проблем и като загрее?
Това е според мен.
Поздрави!
точки 4 и 5 как да ги отстраня от списъка? и как може да са се замърсили?
нали е затворена система? аз поне огледах и не виждам откъде може да влезе нещо освен въздух
neron-besniq
Мнениеот neron-besniq » Сря 01 юли 2009 21:35
1.Кабели
3.Свещи
Това е според мен.
Поздрави!
Аз съм за замърсен дебитимер,бубина съм сменил,но тогава гасне и не иска да запали,дросел чистих-набира по-добре,свещи и кабели...едва ли,за капачка незнам какви са симптомите :roll:
neron-besniq
Мнениеот neron-besniq » Сря 01 юли 2009 21:38
zeroheat написа:
1.Кабели -> нови
3.Свещи -> нови
Това е според мен.
Поздрави!
през въздушния филтър ми беше влязло косъмче в дебитомера и се оплело в нщо като сензор отпред,махнах го и сега стреля!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 01 юли 2009 21:40
Значи има тема в направи си сам за почистването на дросела, но аз не ти препоръчвам да го правиш сам, понеже риска да не стане нещо както трябва е реален.
За дебитомера viewtopic.php?f=5&t=84341&start=75 по специално поста ми на стр.6
Ако тези две неща не са почиствани съм готов да гарантирам, че там се крие проблема, понеже и аз имах подобни симптоми.
Дросела се замръсява от качествения бензин с който караме, аз лично го чистя на всяка смяна на маслото.
Дебитомера просто окилява с времето, него също чистя на смяна на маслото.
Пиши после развитие и дано съм помогнал.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 01 юли 2009 21:52
[quote="rudoni"]човече , защо просто не отидеш на една диагностика? знаеш ли колко неща може да объркаш с налучкване !
пробвай с откачане на ауспуха преди катализатора!с откачване на клемите е малко вероятно да си оправиш проблема![/q
ето , потвърждава се Българския модел - много различни мнения и нищо по въпроса на човека !объркахте го още повече!няма конкретика!
пожелавам ти успех в търсенето!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Радислав камджилов и 68 госта
