кипване на акумолатора
GolfForever
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
Местоположение: Ямбол-Шумен
Мнениеот GolfForever » Нед 05 юли 2009 18:55
колеги полу4и се мн неприятен проблем.Зна4и падна ми акомолатора пробвахме да буттнем и след 2 неуспе6ни опита акомолатора запо4на да кипи да излиза пу6ек от клемите и в барзината отка4их клемите и го махнах от колата на какво се далжи това :?: вазмознозно ли е реле регулатора да прави проблем но сам карал доста време изванградско не требва6е ли тогаз да кипне не при бутане :?:
GolfForever
Re: кипване на акумолатора
Мнениеот GolfForever » Нед 05 юли 2009 19:55
колеги моля за отговор :?:
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 05 юли 2009 20:11
GolfForever написа:колеги полу4и се мн неприятен проблем.Зна4и падна ми акомолатора пробвахме да буттнем и след 2 неуспе6ни опита акомолатора запо4на да кипи да излиза пу6ек от клемите и в барзината отка4их клемите и го махнах от колата на какво се далжи това :?: вазмознозно ли е реле регулатора да прави проблем но сам карал доста време изванградско не требва6е ли тогаз да кипне не при бутане :?:
звучи нелепо изтощен акумулатор да кипи и да пуши от клемите, след малко бутане :? Най вероятно е някакъв проблем в ел инсталацията, но просто нямам идея какъв може да е. Стартерът как е?
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Нед 05 юли 2009 20:18
акомолатора си бе6е под сякжа критика от 3 дена го пол3вам и при сяко палене пада6е за секунди или наи малката консумация на ток го сабаря6е и така 3 дена бутане и палене без проблем но този пат при бутане не6тесхе да запали няколко пати и така накрая закади целия акумолатор . Просто използвах акомолатора не за друго ами просто сам си пора4ал 4исто нов акомолатор и 4акам да ми до донесат
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Нед 05 юли 2009 23:08
браво колеги никакаф отговор :( и какво утре сьс страх да слагам новия акомулатор :!:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 05 юли 2009 23:22
За да кипне виждам 3 основни причини
1.Зареждане с повишено напрежение
2.Късо съединение в инсталацията и огромен ток през батерията и то за продължително време
3."вътрешно" късо съединение в самия акумулатор.Към тази точка бих допълнил и една вариация:повишено вътрешно съпротивление на клетка(и) и в следствие -силна разсеяна топлина(грее)
След поставянето на новия се оглеждай често за състоянието му,препоръчвам да го откачаш когато е без надзор за по-дълго време,също така мини през някой акумулаторджия да мерне там едно-друго.
Иии..пушек без огън няма..,да знаеш..
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Нед 05 юли 2009 23:30
3."вътрешно" късо съединение в самия акумулатор.Към тази точка бих допълнил и една вариация:повишено вътрешно съпротивление на клетка(и) и в следствие -силна разсеяна топлина(грее) тази опция е наи вероятна като се има в предвид 4е преди бутането на колата акумолатора бе6е толкова изто6тен 4е даже едвам светиха контролните лампи на таблото и абсолутно никакво вартене на стартера само цьк ццк и ме самнява за 5 метра в стил бутане 4ак толкоз невазможможно да се е презаредил :D утре все пак при поставянето на новата батерия 6те проверя профилакти4но динамото и релето . Мн мерси ЕМО-ГАР
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 07 юли 2009 17:25
GolfForever написа:браво колеги никакаф отговор :( и какво утре сьс страх да слагам новия акомулатор :!:
добре де само не се караи :beat_butt2 ,като ти е спешно ходи в някои сервиз,кажи сега поне дали се решил проблема и как?
brendyto
Регистриран на: Чет 26 мар 2009 0:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1987
Местоположение: GB
Мнениеот brendyto » Вто 07 юли 2009 19:32
За мен е избила клетка,самия той
каза че от 3 дни е имало признаци за този край на батерията.При опита да запали това е подеиствало като късо съединение .Парчета от клетките се отделят по дъното и дават на късо м-у 2 или повече клетки и тои почва дакипи и да отделя температура.
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Сря 08 юли 2009 17:43
Провери ли колко ти зарежда релето , ако е прецакано и зарежда повече почва да кипи акумолатора!!!!!!
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Сря 08 юли 2009 17:55
след слагането на 4исто новия акумолатор гигават 56 ампера да 4укна никви проблеми акомолатора е бил повредата :!:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Сря 08 юли 2009 20:04
GolfForever написа:след слагането на 4исто новия акумолатор гигават 56 ампера да 4укна никви проблеми акомолатора е бил повредата :!:
Замерили какво напрежение имаш сега ?Радвам се,че си отстранил проблема,ама пиши 1 идея по грамотно :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
