как се ремонтира въртене на въздуха в купето
- zezo21
- Регистриран на: Пон 18 май 2009 17:48
- Местоположение: България
здравейте. някой знае ли схема или да сподели как се оправя копчето или самата клапа която затваря потока на въздух от вън на вътре. колата е golf 4 с климатроник и неще да затваря клапата за да върти въздуха вътре. то се чува че не затваря, а и като се кара зад някой се осеша миризмата на изгорели газове от вън. някакви идеи ?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: как се ремонтира въртене на въздуха в купето
Започни с вакуумния клапан, който е много вероятно да се е прецакал.
Къде се намира на Г4 - някъде отпред в двигателния отсек, но той е първото и най-лесно нещо за проверка.
при мен се беше извадил един маркуч за вакуум точно където влиза в купето.
- zezo21
а някой ако има и снимка къде точно да пипна, ще стане супер. иначе ще се поровя отпред но дали около компютъра или до двигателя, и от ляво или дясно на колата ?
вземи си една книга за колата, аз си взех за мойта и беше 24лв , за теб няма да е по-скъпа, всичко обяснено подробни с картинки, като за лаици.
- zezo21
има ли онлайн магазин за тези книжки ? или по книжарниците.
zezo21 написа:има ли онлайн магазин за тези книжки ? или по книжарниците.
аз я купих от книжарница намираща се на бул. Васил Левси като слизаш от паметника към сточна гара от дясната страна има техническа книжарница. Имаше за много автомобили, почти сигурно е че ще има и за голф, все пак това е една от най-разпространените коли.
