как се ремонтира въртене на въздуха в купето
zezo21
Регистриран на: Пон 18 май 2009 17:48
Местоположение: България
Мнениеот zezo21 » Нед 05 юли 2009 20:58
здравейте. някой знае ли схема или да сподели как се оправя копчето или самата клапа която затваря потока на въздух от вън на вътре. колата е golf 4 с климатроник и неще да затваря клапата за да върти въздуха вътре. то се чува че не затваря, а и като се кара зад някой се осеша миризмата на изгорели газове от вън. някакви идеи ?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: как се ремонтира въртене на въздуха в купето
Мнениеот vasstop » Нед 05 юли 2009 23:30
Започни с вакуумния клапан, който е много вероятно да се е прецакал.
Къде се намира на Г4 - някъде отпред в двигателния отсек, но той е първото и най-лесно нещо за проверка. ;)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 06 юли 2009 11:16
при мен се беше извадил един маркуч за вакуум точно където влиза в купето.
zezo21
Мнениеот zezo21 » Пон 06 юли 2009 21:30
а някой ако има и снимка къде точно да пипна, ще стане супер. иначе ще се поровя отпред но дали около компютъра или до двигателя, и от ляво или дясно на колата ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 07 юли 2009 0:45
вземи си една книга за колата, аз си взех за мойта и беше 24лв , за теб няма да е по-скъпа, всичко обяснено подробни с картинки, като за лаици.
zezo21
Мнениеот zezo21 » Вто 07 юли 2009 17:47
има ли онлайн магазин за тези книжки ? или по книжарниците.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 07 юли 2009 23:59
zezo21 написа:има ли онлайн магазин за тези книжки ? или по книжарниците.
аз я купих от книжарница намираща се на бул. Васил Левси като слизаш от паметника към сточна гара от дясната страна има техническа книжарница. Имаше за много автомобили, почти сигурно е че ще има и за голф, все пак това е една от най-разпространените коли.
