Задна/1-ва
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Задна/1-ва
На скоростния лост на Голфа, както и на другите Vw има ограничение между 1-ва и задна скорост.Това ограничение при мене го няма и като дам лоста напълно в дясно и напред и влиза на задна.По принцип не би трябвало да е така.Явно има някаква втулка или пружинка, която е счупена и това ограничение го няма.Можете ли да ми кажете как да си оправя проблема
Благодаря!!!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Задна/1-ва
има един пластмасов палец, предполагам че се износил или счупил.махни кожата около скоростния лост и погледни какво става.
- pepinoto
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
Re: Задна/1-ва
Ако дадеш на дясно и влиза задна значи имаш голям проблем.Би трябвало на ляво да е задна.Ако е така значи ти е счупен пластмасовия ограничител,намиращ се на самия лост под гумения маншон.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
Опаа.. моя грешка, извинявам се плътно в ляво исках да кажа.Значи само пластмасовия ограничител е развален.
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Re: Задна/1-ва
да, и на баща ми на двойката му е така, но нямам време да видя как да го оправя (ако може).
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
Мхм благодаря за отговорите.Ще извадя мехчето и ще видя каква е работата.Благодаря!
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Re: Задна/1-ва
При мен се вкючва задна,ако напъна много.Няма от какво друго да е проблема ти колегам,палеца му е майката
,мисля че струваше към 5 лв
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Re: Задна/1-ва
като го оправиш, пиши как става че и мен ме чака това.
- dobrin
- Чингис хан
Re: Задна/1-ва
Ремонтен комплект около 40 лева. Някакви пластмасови джаджи бяха.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Задна/1-ва
Това си го 4ул от някаде или си сигурен 4е е толкова??? мен малко ме самняват тея 40 лв
Последна промяна от golf_III_2e на Пон 06 юли 2009 21:21, променено общо 1 път.
- alleksander
- Регистриран на: Пон 18 май 2009 11:59
Re: Задна/1-ва
Може ли някой който е по-наясно да поразясни - и аз имам този проблем и знам къде е този палец, но не съм сигурен дали може да се смени, изглежда ми че е нитован. Не трябва ли да се смени целия лост ? Ако не - откъде да си купя тази пластмаса или споменатия по-горе "ремонтен комплект" ?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
Ииииииииееее 40 лв... малко ме съмнява да е толквоа, те водачите на клапаните заедно с гумичките са 36 лв. пък за някаква пластмасова пластина не ми се вярва.
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: Задна/1-ва
Абе човек аз от както имам голфа така си го карам и не ме и бърка. Като му свикнеш няма да ти прави и впечатление. А и освен това се свиква няма и за 2 часа.
- golf2_forever
- Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:49
Re: Задна/1-ва
и аз имах същия проблем ама един приятел ми взе такова от моргата в която работи и няма проблем вече.. иначе тази планка не струва повече от 6-7 лева чисто нова
Re: Задна/1-ва
Fripon_X написа:Абе човек аз от както имам голфа така си го карам и не ме и бърка. Като му свикнеш няма да ти прави и впечатление. А и освен това се свиква няма и за 2 часа.
И аз съм така . В началото беше конфузно щото не бях свикнал , но проблема го реших елементарно . Купих едно зумерче за 2.50 от бриколаж , вързах го към "бялата" светлина за заден ход и в момента в който вкарам задна , почва зумера ... И така до ден днешен . Решението се оказа много добро , защото зумера привлича вниманието на пешеходците
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 96 госта
