Задна/1-ва
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Задна/1-ва
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 06 юли 2009 19:27
На скоростния лост на Голфа, както и на другите Vw има ограничение между 1-ва и задна скорост.Това ограничение при мене го няма и като дам лоста напълно в дясно и напред и влиза на задна.По принцип не би трябвало да е така.Явно има някаква втулка или пружинка, която е счупена и това ограничение го няма.Можете ли да ми кажете как да си оправя проблема :?: Благодаря!!!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Задна/1-ва
Мнениеот IvanMan » Пон 06 юли 2009 19:32
има един пластмасов палец, предполагам че се износил или счупил.махни кожата около скоростния лост и погледни какво става.
pepinoto
Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
Re: Задна/1-ва
Мнениеот pepinoto » Пон 06 юли 2009 19:40
Ако дадеш на дясно и влиза задна значи имаш голям проблем.Би трябвало на ляво да е задна.Ако е така значи ти е счупен пластмасовия ограничител,намиращ се на самия лост под гумения маншон.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 06 юли 2009 19:42
Опаа.. моя грешка, извинявам се плътно в ляво исках да кажа.Значи само пластмасовия ограничител е развален. :)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Задна/1-ва
Мнениеот IvanMan » Пон 06 юли 2009 19:43
да, и на баща ми на двойката му е така, но нямам време да видя как да го оправя (ако може).
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 06 юли 2009 19:54
Мхм благодаря за отговорите.Ще извадя мехчето и ще видя каква е работата.Благодаря! :beer
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Re: Задна/1-ва
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 06 юли 2009 19:54
При мен се вкючва задна,ако напъна много.Няма от какво друго да е проблема ти колегам,палеца му е майката :wink: ,мисля че струваше към 5 лв
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Задна/1-ва
Мнениеот IvanMan » Пон 06 юли 2009 19:54
като го оправиш, пиши как става че и мен ме чака това. :beer
dobrin
Чингис хан
Re: Задна/1-ва
Мнениеот dobrin » Пон 06 юли 2009 20:05
Ремонтен комплект около 40 лева. Някакви пластмасови джаджи бяха.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Задна/1-ва
Мнениеот golf_III_2e » Пон 06 юли 2009 20:26
Това си го 4ул от някаде или си сигурен 4е е толкова??? мен малко ме самняват тея 40 лв
Последна промяна от golf_III_2e на Пон 06 юли 2009 21:21, променено общо 1 път.
alleksander
Регистриран на: Пон 18 май 2009 11:59
Re: Задна/1-ва
Мнениеот alleksander » Пон 06 юли 2009 20:30
Може ли някой който е по-наясно да поразясни - и аз имам този проблем и знам къде е този палец, но не съм сигурен дали може да се смени, изглежда ми че е нитован. Не трябва ли да се смени целия лост ? Ако не - откъде да си купя тази пластмаса или споменатия по-горе "ремонтен комплект" ?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 06 юли 2009 20:56
Ииииииииееее 40 лв... малко ме съмнява да е толквоа, те водачите на клапаните заедно с гумичките са 36 лв. пък за някаква пластмасова пластина не ми се вярва. :wink:
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: Задна/1-ва
Мнениеот Fripon_X » Пон 06 юли 2009 22:58
Абе човек аз от както имам голфа така си го карам и не ме и бърка. Като му свикнеш няма да ти прави и впечатление. А и освен това се свиква няма и за 2 часа.
golf2_forever
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:49
Re: Задна/1-ва
Мнениеот golf2_forever » Вто 07 юли 2009 0:26
и аз имах същия проблем ама един приятел ми взе такова от моргата в която работи и няма проблем вече.. иначе тази планка не струва повече от 6-7 лева чисто нова
ogata
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 9:00
Re: Задна/1-ва
Мнениеот ogata » Вто 07 юли 2009 2:18
Fripon_X написа:Абе човек аз от както имам голфа така си го карам и не ме и бърка. Като му свикнеш няма да ти прави и впечатление. А и освен това се свиква няма и за 2 часа.
И аз съм така . В началото беше конфузно щото не бях свикнал , но проблема го реших елементарно . Купих едно зумерче за 2.50 от бриколаж , вързах го към "бялата" светлина за заден ход и в момента в който вкарам задна , почва зумера ... И така до ден днешен . Решението се оказа много добро , защото зумера привлича вниманието на пешеходците ;)
