проблем при подаване на газ -тропане +волан jetta
boje
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 19:49
Мнениеот boje » Пет 03 юли 2009 23:59
здравейте!появи се следния проблем на джетата-при подаване на газ се чува потопване и волана се върти леко наляво и нядясно все едно притреперва така наляво и дясно..веднага щом отпусна газта изчезва.от време на време се чува и по силно да почуква но всичко става само като се дава газ. :cry:
kiro86vw
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 8:26
Местоположение: sofia
Re: проблем при подаване на газ -тропане +волан jetta
Мнениеот kiro86vw » Съб 04 юли 2009 8:41
А в завой има ли тропане,ако да виж каретата
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 04 юли 2009 11:32
При подаване на газ обикновено тропат вътрешните карета.
При завой- външните.
Пиша 'обикновено' напълно съзнателно! Без проверка никога не може да се постави окончателна и точна диагноза :idea:
Не се хвърляй да купуваш, преди да е проверено от специалист.
boje
Мнениеот boje » Съб 04 юли 2009 19:23
значи колеги има го само при подаване на газ,независимо дали е в завой или не,и веднага щом пусна газта
изчезва и все едно и няма нищо до следващото подаване на газ.а на какъв "доктор" да я карам за тея карета? ходова част или ? мерси предварително :)
boje
Мнениеот boje » Чет 09 юли 2009 19:54
колеги моля ви поне кажете на какъв сервиз да я карам да видят проблема ?мерси предварително
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 09 юли 2009 19:55
Окачване и ходова част.
boje
Мнениеот boje » Чет 09 юли 2009 20:09
благодаря колега :beer
boje
Мнениеот boje » Съб 11 юли 2009 18:08
проблемът за сега е решен :)преден тампон на двигателя (под радиатора който е) решено срещу 48 лева :) мерси на отзовалите се :drunk
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 11 юли 2009 19:06
Колега, само да питам тази цена е за нов тампон с труд за монтаж или без труд?
boje
Мнениеот boje » Съб 11 юли 2009 19:13
нов тампон без труд,за труда ми зеха 10 лева че е идвал майстора до нас ( а уж е приятел) като труда беше да повдигне леко двигателя с крик,да развие 2 или 3 винта ,да махне тампона,слага новия и завива винтовете :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], vento777 и 106 госта
