проблем при подаване на газ -тропане +волан jetta
здравейте!появи се следния проблем на джетата-при подаване на газ се чува потопване и волана се върти леко наляво и нядясно все едно притреперва така наляво и дясно..веднага щом отпусна газта изчезва.от време на време се чува и по силно да почуква но всичко става само като се дава газ.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем при подаване на газ -тропане +волан jetta
При подаване на газ обикновено тропат вътрешните карета.
При завой- външните.
Пиша 'обикновено' напълно съзнателно! Без проверка никога не може да се постави окончателна и точна диагноза
Не се хвърляй да купуваш, преди да е проверено от специалист.
значи колеги има го само при подаване на газ,независимо дали е в завой или не,и веднага щом пусна газта
изчезва и все едно и няма нищо до следващото подаване на газ.а на какъв "доктор" да я карам за тея карета? ходова част или ? мерси предварително
колеги моля ви поне кажете на какъв сервиз да я карам да видят проблема ?мерси предварително
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Окачване и ходова част.
проблемът за сега е решен
преден тампон на двигателя (под радиатора който е) решено срещу 48 лева
мерси на отзовалите се
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Колега, само да питам тази цена е за нов тампон с труд за монтаж или без труд?
нов тампон без труд,за труда ми зеха 10 лева че е идвал майстора до нас ( а уж е приятел) като труда беше да повдигне леко двигателя с крик,да развие 2 или 3 винта ,да махне тампона,слага новия и завива винтовете
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
