Проблем с ГОЛФ 2 Г60
kqzi
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 22:55
Местоположение: bulgariq
Мнениеот kqzi » Нед 12 юли 2009 16:18
Здравейте, колеги!
Имам голф Г60 и проблем с него.Като го запаля,пуши от пръчката за маслото.Като отворя капачката за маслото става като старите парни локомотиви, не знам какво да правя-много пуши.Ако някой е имал същият проблем, или знае за какво става въпрос да помогне. :cry: :cry: :cry:
skakalec
Регистриран на: Сря 03 юни 2009 12:45
Местоположение: vidin
Re: Проблем с ГОЛФ 2 Г60
Мнениеот skakalec » Вто 14 юли 2009 12:37
колега поне семеринги и гумички на клапаните ще трябвя да смениш;
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 14 юли 2009 13:48
Пуши изгоряло масло ли? Или? От ауспуха какво излиза?
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Вто 14 юли 2009 14:56
На кратко: СЕГМЕНТИ. Просто имаш яки подкартерни газове. Ако си запалиш колата и извадиш маркуча който е от подкартерните газове там където влиза при въздушния филтър и там ти духа или има масло значи си за сегменти.
kqzi
Мнениеот kqzi » Вто 04 авг 2009 18:21
колеги оказа се бутало :cry: :cry: :cry: :cry:
Fripon_X
Мнениеот Fripon_X » Сря 05 авг 2009 9:15
ОПААААААААААААА това е доста голям проблем щотот тези бутала не се намират туко така. А и са доста билетчета. Потърси из форума кой продава Г60 на части пък и може да те угрее. УСПЕХ :|
i_c_a_k_a
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 20:04
Автомобил: Golf 3 1800 Golf 3 VR6
Двигател: ABS 1992 AAA1996
Местоположение: Хасково,Hannover
Мнениеот i_c_a_k_a » Чет 10 дек 2009 21:48
колега какво стана с буталата намери ли и подкара ли я?
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пет 11 дек 2009 22:38
Язе имам бутала и биели. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
