Имам голф Г60 и проблем с него.Като го запаля,пуши от пръчката за маслото.Като отворя капачката за маслото става като старите парни локомотиви, не знам какво да правя-много пуши.Ако някой е имал същият проблем, или знае за какво става въпрос да помогне.
Проблем с ГОЛФ 2 Г60
Здравейте, колеги!
skakalec
- Регистриран на: Сря 03 юни 2009 12:45
- Местоположение: vidin
Re: Проблем с ГОЛФ 2 Г60
колега поне семеринги и гумички на клапаните ще трябвя да смениш;
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Пуши изгоряло масло ли? Или? От ауспуха какво излиза?
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
На кратко: СЕГМЕНТИ. Просто имаш яки подкартерни газове. Ако си запалиш колата и извадиш маркуча който е от подкартерните газове там където влиза при въздушния филтър и там ти духа или има масло значи си за сегменти.
- Fripon_X
ОПААААААААААААА това е доста голям проблем щотот тези бутала не се намират туко така. А и са доста билетчета. Потърси из форума кой продава Г60 на части пък и може да те угрее. УСПЕХ
- i_c_a_k_a
- Регистриран на: Вто 11 авг 2009 20:04
- Автомобил: Golf 3 1800 Golf 3 VR6
- Двигател: ABS 1992 AAA1996
- Местоположение: Хасково,Hannover
колега какво стана с буталата намери ли и подкара ли я?
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Язе имам бутала и биели.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 72 госта
