Много странен проблем при ел.инсталация на Венто - РЕШЕНО!
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Нед 12 юли 2009 20:19
Колеги днес спрях колата и изведнъж часовника и тотала ми изчезнаха,излязох и се опитах да пусна алармата не стана... с ключа .. заключва ми само шофьорската врата.. централното ми отказа явно, а междувременно имобилайзера си мига смисъл значи има ток а като се опитам да я запаля просто давам на контакт и всичко по таблото се оправя.Може ли да ми дадете съвет от какво може да е :(
Последна промяна от lou на Пон 13 юли 2009 13:50, променено общо 2 пъти.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Много странен проблем при ел.инсталация на Венто
Мнениеот m2595 » Нед 12 юли 2009 20:22
Бушон №21 наред ли е?
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Нед 12 юли 2009 20:30
Несъм гледал бушоните все още
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Нед 12 юли 2009 23:24
:Mr Green Fun Ами погледни ги.
Като си на контакт имаш Часовник като загасиш контакта нямаш.Колега случайно да си използвал запалката (за зареждане на ГСМ или др.) при мен обикновенно тогава се получава аномалията (кясо и бум бушона)
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Нед 12 юли 2009 23:48
Мне не сам ползвал запалката
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 13 юли 2009 0:12
lou написа:Мне не сам ползвал запалката
А бушоните погледна ли?
mania
Мнениеот mania » Пон 13 юли 2009 0:16
Такива странни проблеми най-често идват от алармата и компонентите й. Като гледам и твоя случай ми прилича на такъв, провери я. Моята старата веднъж замалко да ми изгори бордкомпа... Ест махнах я. Много често като се развали нещо по нея започват странните проблеми и ако е стара най-вероятно е от нея. Ако се окаже наистина тя ти препоръчвам да с исложиш на Валкор. Имам такава от година и засега е ок. Поздрави
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пон 13 юли 2009 5:22
Аз затова и питах дали си гледал бушоните, колега lou, защото и аз минах през същото-изгоря ми въпросния бушон (от едно "много качествено" зарядно за телефон) и ми унищожи имобилайзера на алармата. :evil:
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пон 13 юли 2009 13:40
Проблема е fix-нат :) просто бушон 15 беше излязъл :lol:
