Много странен проблем при ел.инсталация на Венто - РЕШЕНО!
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Колеги днес спрях колата и изведнъж часовника и тотала ми изчезнаха,излязох и се опитах да пусна алармата не стана... с ключа .. заключва ми само шофьорската врата.. централното ми отказа явно, а междувременно имобилайзера си мига смисъл значи има ток а като се опитам да я запаля просто давам на контакт и всичко по таблото се оправя.Може ли да ми дадете съвет от какво може да е
Последна промяна от lou на Пон 13 юли 2009 13:50, променено общо 2 пъти.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Много странен проблем при ел.инсталация на Венто
Бушон №21 наред ли е?
- lou
- Двигател: BMR TDI
Несъм гледал бушоните все още
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Ами погледни ги.Като си на контакт имаш Часовник като загасиш контакта нямаш.Колега случайно да си използвал запалката (за зареждане на ГСМ или др.) при мен обикновенно тогава се получава аномалията (кясо и бум бушона)
- lou
- Двигател: BMR TDI
Мне не сам ползвал запалката
- policevidin
lou написа:Мне не сам ползвал запалката
А бушоните погледна ли?
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Такива странни проблеми най-често идват от алармата и компонентите й. Като гледам и твоя случай ми прилича на такъв, провери я. Моята старата веднъж замалко да ми изгори бордкомпа... Ест махнах я. Много често като се развали нещо по нея започват странните проблеми и ако е стара най-вероятно е от нея. Ако се окаже наистина тя ти препоръчвам да с исложиш на Валкор. Имам такава от година и засега е ок. Поздрави
- m2595
- Двигател: OM602
Аз затова и питах дали си гледал бушоните, колега lou, защото и аз минах през същото-изгоря ми въпросния бушон (от едно "много качествено" зарядно за телефон) и ми унищожи имобилайзера на алармата.
- lou
- Двигател: BMR TDI
Проблема е fix-нат
просто бушон 15 беше излязъл
