Лампа за Алтернатора - ??? на високи обороти мига
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Съб 18 юли 2009 10:42
Особен проблем с лампата за зареждане на акумулатора? Оставям вечерта Г-2 /1.3NZ/ на сутринта акумулатора паднал, сменям го от "другия звяр" и тръгвам :screwy забелязвам че като вдигна оборотите започва да мига индикаторната лампата на таблото :roll: за зареждане на акумолатора.Викам си не съм сменял ремъка на динамото .... сменям го .... :!: :?: същия проблем. Влизам в форума.... :търсачкаа .... няма такъв проблем. :deal Разбирам на ниски обороти да мига лампата :cry:
Колеги някой ако е имал подобен проблем ......... предстои ми пътуване ...... не ми се пътува с реното ..... дай те идеи :drunk
:drunk
:drunk
За всеки случай съм откачил клеймата на акумолатора ....... :?:
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Лампа за Алтернатора - ??? на високи обороти мига
Мнениеот vaso18 » Съб 18 юли 2009 11:46
може би генератора ти не зарежда мислил ли си по това :)
пс.лесно е да се измери трябва ти само 1 мултицет(уред)ако зарежда може би някъде имаш концумация на ток
koew
Мнениеот koew » Съб 18 юли 2009 15:52
по принцип зарежда, пробвахме да го измерим ..... даже ни се видя че зарежда много/14-15/
:bowdown
а някой има ли идея дали е възможно да се получава това светене на лампата /особенно при по-високи обороти/ да се получава от износени четки /това ми подхвърли един колега/ :screwy
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Съб 18 юли 2009 16:06
koew написа:а някой има ли идея дали е възможно да се получава това светене на лампата /особенно при по-високи обороти/ да се получава от износени четки /това ми подхвърли един колега/ :screwy
:да: или бронзовите втулки по които се трият. По принцип се получава така при по-ниски обороти. Поне при мен беше така.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 18 юли 2009 16:10
Реле-регулатор? :roll:
koew
Мнениеот koew » Съб 18 юли 2009 16:18
sPellBouND написа:
Благодаря за идеите!
"sPellBouND" Точно това ме учуди че това мигане/светене се получава при по-високи обороти :?: :screwy :oops:
:beer това Реле-регулатор някъде по динамото ли беше ... и ... може ли да се ремонтира или се сменя? А как точно да проверя дали проблема е в релето :?:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Съб 18 юли 2009 16:28
Да, вътре в генератора е. Сменя се с ново.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Съб 18 юли 2009 17:05
koew написа:А как точно да проверя дали проблема е в релето :?:
Палиш колата и мериш с мултицет колко зарежда. След това някой да натиска педала на газта до 2-3-4000об. и гледай дали се менят стойтостите на зареждане (волтажа). Ако всичко е нормално - значи релето е в ред, но би трябвало щом ти свети лампата - да покаже че зарежда по-малко или не зарежда. Премери и на вкл. консуматори (дълги светлини, халогени, аварийни, парно и т.н.).
koew
Мнениеот koew » Пон 20 юли 2009 7:14
отивам с мултицета......ще пиша
а колко ще струва едно реле за Г2 :applause:
а някой знае ли дали релето и четките са едно цяло т.е капсоловани в едно :?: :screwy
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Пон 20 юли 2009 12:38
релето 13-15 лв -BOSCH 1 197 311 028 /EL 14V 4C/
четките са капсуловани с релето , поне аз не съм виждал да се сменят отделно :deal пък може да може - не си заслужава труда
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Пон 20 юли 2009 12:58
ако зарежда, значи диодна плочка
koew
Мнениеот koew » Пон 20 юли 2009 16:07
Мисля че решихме проблема
Благодаря на всички за идеите!!! - форума е голяма работа :обичам ви
мерих с мултицета ама нещо като че ли не се получи..
Реших да взема реле и четки и да ги сменям, обиколих няколко магазинчета :horror: /специални благодарности на генгер / без малко да се набутам в едно магазинче в Комлука малко преди Шел death , един искаше да ми продаде четки за кой знае за каква кола.... :banghead: :banghead: :banghead:
Взех/намерих реле "HUGO 13 05 07-14V" немски за 16лв и се оказа че четките наистина са капсоловани т.е. занитени към релето, сменихмке ги с един колега, огледахме и лагерите на динамото
Сега работи идеално, лампата не се вклчва при различните обороти. Иамерихме с мултицета ... на различни обороти отчита винаги 14V......не знам това обаче дали е нормално това.
сега тръгвам... :drunk
п.с. получи се едно свирене-свистена :?: дали това може да е от новия ремък на динамото :screwy :screwy :screwy
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пон 20 юли 2009 16:23
koew написа:Иамерихме с мултицета ... на различни обороти отчита винаги 14V......не знам това обаче дали е нормално това.
Така трябва да бъде.
koew написа:п.с. получи се едно свирене-свистена :?: дали това може да е от новия ремък на динамото :screwy :screwy :screwy
Може да е натегнат малко ремъка или да посвирва лагера. И аз като го свалях след това посвирваше малко, но след 2-3 седмици спря.
koew
Мнениеот koew » Вто 28 юли 2009 16:54
благодаря sPellBouND ................ за идеята:
Може да е натегнат малко ремъка или да посвирва лагера. И аз като го свалях след това посвирваше малко, но след 2-3 седмици спря.[/quote]
:да:.............. :beer ............... :applause: .................. :screwy
ВЯРНО... изминах 1000км но не ми се чакаше и охлабих малко ремъка всичко си дойде на мястото свиренето изчезна, динамото си работи
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА С СЪВЕТИ
:applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
