Вибрации на празен ход при пуснат климатик Г4?
khbhy
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 13:36
Мнениеот khbhy » Пон 20 юли 2009 11:47
Здравейте.Проблема е следния: когато си карам нямам никакви проблеми с климатика, но когато спра на някой светофар и усещам едно ужасно вибриране (по силно от нормалнито за пуснат климатик и по високо честотно) по волана и педалите. Като изфорсирам колата до към 1600-2000 оборота се оправя ?!? Понякога като спра го няма това вибриране. Някой може ли да помогне?От какво може да е проблема?
ПС: Колата е голф 4 1,9тди 110к.с. (ако има някакво значение)
khbhy
Re: Вибрации на празен ход при пуснат климатик Г4?
Мнениеот khbhy » Вто 21 юли 2009 6:41
Никой ли няма идея от какво може да е? :shock
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 21 юли 2009 8:45
На какви обороти седи колата на празен ход при пуснат и спрят климатик?
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Мнениеот VW Golf VR6 » Вто 21 юли 2009 9:56
И при мен беше така проблема ти е от едната перката на радиатора или по точно пробвай дали ти се клати радиатора ако се клати е от него. А също пусни климата и вдигни капака и го гледай докато работи кво се тресе толко. Но съм почти 100% сигурен че ти се е разхлабил радиатора и перките създават едни неприятни вебрации...
khbhy
Мнениеот khbhy » Вто 21 юли 2009 11:18
VW Golf VR6 написа:И при мен беше така проблема ти е от едната перката на радиатора или по точно пробвай дали ти се клати радиатора ако се клати е от него. А също пусни климата и вдигни капака и го гледай докато работи кво се тресе толко. Но съм почти 100% сигурен че ти се е разхлабил радиатора и перките създават едни неприятни вебрации...
Ако е перката, защо като подам газ се оправя?
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Вто 21 юли 2009 13:09
Защото вибрациите от двигателя стават повече и не го усещаш това...
khbhy
Мнениеот khbhy » Вто 21 юли 2009 19:03
VW Golf VR6 написа:Защото вибрациите от двигателя стават повече и не го усещаш това...
Ама аз изфорсирам и после я оставям да си падне на 900 оборота и вече няма вибрации. Голяма мистерия.
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Вто 21 юли 2009 20:49
Еми незнам, тогава да каже някой по-вещ от мен тогава пък ще видим...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
