Здравейте.Проблема е следния: когато си карам нямам никакви проблеми с климатика, но когато спра на някой светофар и усещам едно ужасно вибриране (по силно от нормалнито за пуснат климатик и по високо честотно) по волана и педалите. Като изфорсирам колата до към 1600-2000 оборота се оправя ?!? Понякога като спра го няма това вибриране. Някой може ли да помогне?От какво може да е проблема?
ПС: Колата е голф 4 1,9тди 110к.с. (ако има някакво значение)
Вибрации на празен ход при пуснат климатик Г4?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Вибрации на празен ход при пуснат климатик Г4?
На какви обороти седи колата на празен ход при пуснат и спрят климатик?
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
И при мен беше така проблема ти е от едната перката на радиатора или по точно пробвай дали ти се клати радиатора ако се клати е от него. А също пусни климата и вдигни капака и го гледай докато работи кво се тресе толко. Но съм почти 100% сигурен че ти се е разхлабил радиатора и перките създават едни неприятни вебрации...
VW Golf VR6 написа:И при мен беше така проблема ти е от едната перката на радиатора или по точно пробвай дали ти се клати радиатора ако се клати е от него. А също пусни климата и вдигни капака и го гледай докато работи кво се тресе толко. Но съм почти 100% сигурен че ти се е разхлабил радиатора и перките създават едни неприятни вебрации...
Ако е перката, защо като подам газ се оправя?
- VW Golf VR6
Защото вибрациите от двигателя стават повече и не го усещаш това...
VW Golf VR6 написа:Защото вибрациите от двигателя стават повече и не го усещаш това...
Ама аз изфорсирам и после я оставям да си падне на 900 оборота и вече няма вибрации. Голяма мистерия.
- VW Golf VR6
Еми незнам, тогава да каже някой по-вещ от мен тогава пък ще видим...
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 92 госта
