Проблем със задна скорост!
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Сря 15 юли 2009 19:43
От известно време забелязах,че на задна ако подам по рязко газ се чува много страшно бучене(стържене)-ако си подавам нормално газ няма проблеми.Преди нямаше такъв проблем,от какво може да е?Иначе със другите скорости(1,2...)няма проблем-като изключим че 1-ва влиза малко по трудно...Идеи?
колата е голф 3 гти 16в 1993г.
kopsa
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: AVF 2001
Re: Проблем със задна скорост!
Мнениеот kopsa » Сря 15 юли 2009 19:54
колега да не е нещо от гърнето
break
Мнениеот break » Сря 15 юли 2009 20:20
едва ли,да не би да е от тампоните на двг,но и те не мисля че имат нещо общо
peleto861022
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
Мнениеот peleto861022 » Чет 16 юли 2009 11:15
тампона на скоростната кутия е маи щом само на задна се чува бучене но може и да се чува бучене без да имаш проблем и все пак може да разбираш нещо друго под бучене колега иначе вий си тампона абе направо всички тампони на ДВГ-то и на мутията те са 3 маи дано е от тва да не е некои по стращен проблем .
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 16 юли 2009 14:43
провери си и маслото на скоростите,понеже задна е отделно и се смазва през една дупка около 6-7 мм и като падне нивото на маслото и няма добро смазване.
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Сря 22 юли 2009 0:56
Здравейте. От доста време доста трудно включвам на задна. Понякога лостът влиза до едно положение и по-нататък неможе, ако се опитам така да потегля се чува звучно "хъъъъър". Няма ефект да натискам 2-3-4-5 пъти съединителя. Единственият вариант е колата да се мръдне с няколко сантиметра напред или назад и тогава си влиза задната както трябва. В повечето случаи пускам спирачката ако съм спрял на наклон или съвсем леко я мръдвам на 1-ва.
Имате ли идея какъв точно може да е проблемът? Доколкото ми е извесно задна скорост няма синхронизатор.
Колата е Голф 3, двигател AFT. От време на време също блокирва скоростният лост, много трудно изключвам от задна или първа.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 22 юли 2009 5:45
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Сря 22 юли 2009 10:04
Мерси колега, но тези теми отдавна съм ги прочел. Знам как се ползва търсачката, колкото и неефективна да е тя.
Държа да отбележа, че съединителят е сменян преди 5-6 месеца и няма разлика с включването на задна преди и след. Със жило съм, не с хидравлика!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 22 юли 2009 12:54
Има едно паразитно зъбно колело за задна скорост, което обръща въртенето - то доста често здава багажа и симптомите са подобни.
После ще почне да щрака и пак ще се движиш и така докато не се счупи.
Мисля че в случая е точно то
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Сря 22 юли 2009 13:13
Благодаря колега. Ако се окаже това паразтино колело трябва ли да се сваля и разглобява скоростната кутия или има някакъв начин за по-лесната му подмяна?
PusheVW
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 18:26
Местоположение: Burgas,VW Golf III GTIEdition ADY,SEAT Cordoba Vario AFT
Мнениеот PusheVW » Сря 22 юли 2009 19:49
И аз имам подобен проблем със задната.Силен шум наподобяващ шума от разбито каре и го карам така вече 2 години ама искам да го оправя казавате от тампоните маслото или паразитно колело а може ли да е нещо по сериозно само на задна е така с другите предавки проблем няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
