От известно време забелязах,че на задна ако подам по рязко газ се чува много страшно бучене(стържене)-ако си подавам нормално газ няма проблеми.Преди нямаше такъв проблем,от какво може да е?Иначе със другите скорости(1,2...)няма проблем-като изключим че 1-ва влиза малко по трудно...Идеи?
колата е голф 3 гти 16в 1993г.
Проблем със задна скорост!
- kopsa
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: AVF 2001
Re: Проблем със задна скорост!
колега да не е нещо от гърнето
едва ли,да не би да е от тампоните на двг,но и те не мисля че имат нещо общо
- peleto861022
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
тампона на скоростната кутия е маи щом само на задна се чува бучене но може и да се чува бучене без да имаш проблем и все пак може да разбираш нещо друго под бучене колега иначе вий си тампона абе направо всички тампони на ДВГ-то и на мутията те са 3 маи дано е от тва да не е некои по стращен проблем .
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
провери си и маслото на скоростите,понеже задна е отделно и се смазва през една дупка около 6-7 мм и като падне нивото на маслото и няма добро смазване.
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Здравейте. От доста време доста трудно включвам на задна. Понякога лостът влиза до едно положение и по-нататък неможе, ако се опитам така да потегля се чува звучно "хъъъъър". Няма ефект да натискам 2-3-4-5 пъти съединителя. Единственият вариант е колата да се мръдне с няколко сантиметра напред или назад и тогава си влиза задната както трябва. В повечето случаи пускам спирачката ако съм спрял на наклон или съвсем леко я мръдвам на 1-ва.
Имате ли идея какъв точно може да е проблемът? Доколкото ми е извесно задна скорост няма синхронизатор.
Колата е Голф 3, двигател AFT. От време на време също блокирва скоростният лост, много трудно изключвам от задна или първа.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Wish_Master написа: доста трудно включвам на задна.
viewtopic.php?f=5&t=78087
viewtopic.php?f=5&t=54466&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
viewtopic.php?f=5&t=21026&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
viewtopic.php?f=5&t=100387&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
- Wish_Master
Мерси колега, но тези теми отдавна съм ги прочел. Знам как се ползва търсачката, колкото и неефективна да е тя.
Държа да отбележа, че съединителят е сменян преди 5-6 месеца и няма разлика с включването на задна преди и след. Със жило съм, не с хидравлика!
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Има едно паразитно зъбно колело за задна скорост, което обръща въртенето - то доста често здава багажа и симптомите са подобни.
После ще почне да щрака и пак ще се движиш и така докато не се счупи.
Мисля че в случая е точно то
- Wish_Master
Благодаря колега. Ако се окаже това паразтино колело трябва ли да се сваля и разглобява скоростната кутия или има някакъв начин за по-лесната му подмяна?
- PusheVW
- Регистриран на: Пон 20 юли 2009 18:26
- Местоположение: Burgas,VW Golf III GTIEdition ADY,SEAT Cordoba Vario AFT
И аз имам подобен проблем със задната.Силен шум наподобяващ шума от разбито каре и го карам така вече 2 години ама искам да го оправя казавате от тампоните маслото или паразитно колело а може ли да е нещо по сериозно само на задна е така с другите предавки проблем няма.
