питане за дистрибуторна капачка на г3 1.4 моно абд
NikolaiG3
Регистриран на: Пет 27 юни 2008 19:44
Местоположение: Стражица
Мнениеот NikolaiG3 » Вто 21 юли 2009 23:30
здр колеги искам да попитам нормално лие на дистрибуторната капачка на пинчетата отдлу да има едно бяло грапаво като наслояване седи. за смяна ли е капачката или да го остържа просто , палецът и тои леко накълван . ако ли не утре да си купя нови
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: питане за дистрибуторна капачка на г3 1.4 моно абд
Мнениеот mupk0 » Вто 21 юли 2009 23:41
Аз имах същото на голф 2ка.Остъргах го с шкурка и я почистих обстойно.Сега пали още по-бързо :)Явно е някъв нагар...по опитните да кажат :)
NikolaiG3
Мнениеот NikolaiG3 » Вто 21 юли 2009 23:55
мерси колега просто ми играят оборотите и искам сичко да си е ок и ще купя свещи утре да видим има ли разлика
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 22 юли 2009 8:35
Смени палеца и капачката, след като ще взимаш и нови свещи.
Комплекта палец+капачка не е скъп, не повече от 25-30лв.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 22 юли 2009 8:40
Колега само ще ти дам съвет ако взимаш кабели взимай само на "BERU" Аз се прецаках взех BOSCH,по голямо менте не бях виждал. Иначе ако не намериш в магазините по моргите има читави кабели желая ти късмет.
п.п Ако не си сигорен че проблема ти идва от свещите по-добре отиди на комп да я видят
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Сря 22 юли 2009 13:18
IceHeart написа:Иначе ако не намериш в магазините по моргите има читави кабели желая ти късмет.
:shock :shock :shock
никога не бих си купил кабели на старо....
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 22 юли 2009 13:50
Ixidor написа:
Колега това е твое мнение.. няма гаранция че като ги вземеш нови ще работят така че всичко е късмет и избор на потребителя. Затова му казвам на колегата ако няма проблем и колата си работи да не се занимава да сменява,а просто да види от каде идва проблема защото аз така патих сменявах без да съм сигорен някой неща и после се усложнява работата... Относно до колегата ако ти пали колата добре и свещите са добри няма смисъл да ги сменяваш също така оборотомера може да ти играе и от много други неща.. кабелите както казах трябва да се видят или от Диагностик или ако са напукани/втвърдени иначе да ги сменяваш без да си сигорен няма смисъл.
п.п Гледам и 3-мата караме едни и същи каляски :да:
NikolaiG3
Мнениеот NikolaiG3 » Чет 23 юли 2009 0:15
колега просто пр време ми беше изгорял един датчик за смукача ако несе лажа и аз преди това карах москвич :roll: и тои няма такива датчици и аз викам от свещите ще да е и и ги гледах една беше леко черна и слойих една друга стара с един полюс и нямаше промяна и нея и махнах повече затова мисля че от тях днес купих беро с 3 полюса и ще видя утре да ли ще има промяна ако не на комп ще я карам е да колега каляска ама сравение с москвича ни е самолет :applause:
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 23 юли 2009 9:53
Дистрибуторната капачка я дават да се сменя заедно с палеца на 30-40 000км точно заради този нагар. Шкурките са мизерна работа...то тогава може и свещите да си шкурим. Не си струва циганията за 30лв дадени веднъж на 3-4 години. А кабелите са болна тема - хубави кабели за VW са над 100 кинта, трудно се намират оригинални и ако не си сигурен че твоите имат проблем, не ги барай.
NikolaiG3
Мнениеот NikolaiG3 » Чет 23 юли 2009 19:34
днес сменихме свещите има подобрения но стрелкичката пак леко се клати маи утре на диагностика наи добре да я закарам . и едно друго вапросче с обикновена кормилна реика съм бес хидравлика или каквото и да е там та смазва ли се тази реика въобще и от каде ест.
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Пет 24 юли 2009 13:51
оборотите може да ти играят от бубината която за голфа е ахилесова пета моге и стъпковия мотор да се е разбазикал, но най добре на диагностика гих ти препоръчал да отидеш в Юве зад А2 на симеоновско шосе ако си от София
NikolaiG3
Мнениеот NikolaiG3 » Съб 25 юли 2009 13:00
колеги помагаите днес си купих съединителс пален комплект само че жилото ми е самолегуриращо и свихме го и го застопирухме в леко свито положение и спря да боксува но педала има голям свободен хот данеби проблема да е от жилото а не от съединителя тои е закс добри ли са
