Спешно изгасва в движение (няма палене).РЕШЕНО.
batslav
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
Местоположение: Я-л/София
Мнениеот batslav » Съб 25 юли 2009 17:32
Можели някой да ми каже причини за гаснене на голф 3 ГТИ,колата е на газ,дотук проверени релето за газта и ключа газ ,бензин.Колата пали от време на време и гасне,бензиновата помпа работи без проблем но не иска да работи а на газ изобщо не иска да запали.Възможно ли е бубината да се ебава.Колта е на братми и в момента ена път.
Последна промяна от batslav на Сря 29 юли 2009 18:00, променено общо 2 пъти.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Спешно изгасва в движение.
Мнениеот pas1.8mi » Съб 25 юли 2009 17:40
В крайна сметка ,работи ли поне на бензин?Какъв е двигателя?
batslav
Мнениеот batslav » Съб 25 юли 2009 17:46
pas1.8mi написа:В крайна сметка ,работи ли поне на бензин?Какъв е двигателя?
Пали на бензин и гасне скед малко ,двигателя е 2000 АГЕ ИЛИ АДИ,но не всеки път пали
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 25 юли 2009 17:51
Когато не пали ,при въртене на стартер чува ли се ясно бензиновата помпа?Преди появявал ли се е този проблем?Пробвал ли е брат ти да откачи едната клема на акумулатора за 5-10 мин за проба?
batslav
Мнениеот batslav » Съб 25 юли 2009 17:55
Незнам сега ще се чуем пак и ще му кажа да пробва.Значи вчера е карал колата и е нямал проблем и днес в движение му гасне и остава на пътя на бензин е пали на няколко пъти но гасне след около 30 сек. опитва се и на газ да я обърне но не става ,колата досега не е правила проблем като този.
mania
Мнениеот mania » Съб 25 юли 2009 17:56
Провери делкото. Аз имам същия проблем - лоша връзка на буксата, която подава ток. Кажи му да я размърда и ако може да г оразглоби и почисти.
batslav
Мнениеот batslav » Съб 25 юли 2009 17:59
mania написа:Провери делкото. Аз имам същия проблем - лоша връзка на буксата, която подава ток. Кажи му да я размърда и ако може да г оразглоби и почисти.
ОК
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 25 юли 2009 18:00
Погледни някъде точно какъв е кода на двигателя!Ако не пали и на двете горива(ако има гориво) проблема остава да е в запалването.Ако е станало изведнъж,може комутатора на запалването да се е повредил.Ако има запалителна свещ под ръка,да я сложи на централният кабел към делкото и да врътне на стартер.Ако няма искра кофти!
Последна промяна от pas1.8mi на Съб 25 юли 2009 18:07, променено общо 1 път.
batslav
Мнениеот batslav » Съб 25 юли 2009 18:04
Не е от делкото проверено.
batslav
Мнениеот batslav » Съб 25 юли 2009 18:45
Двигателя е 2.0 ADY,проверено до момента палец ,дис.капачка,бубина,бензинова помпа.За момента колата пали на бензин работи без проблем и при подаването на газ да се се изфорсира колата изгасва,това го прави и на газ по същият начин все едно колта няма мощност да се изфорсира иначе обороти държи.Съмняват се за някакво си око ,аз за пръв път чъвам за такова нещо намиало се под палеца,ако може да даде някой малко инфо.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 25 юли 2009 18:51
Датчик на Хол-подава импулси към комутатора,а той управлява бобината!С три проводника е плюс,минус и третият е сигнал към комутатора!
batslav
Мнениеот batslav » Съб 25 юли 2009 18:56
pas1.8mi написа:Датчик на Хол-подава импулси към комутатора,а той управлява бобината!С три проводника е плюс,минус и третият е сигнал към комутатора!
Ясно съмнават се за него но как е възможно да стане този проблем или по точно досега колата не е давала никакви причини за проблем вървеше много добре.Скъп ли е ремонта и кокло струва.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Съб 25 юли 2009 22:54
Проверете катализатора да не се е запушил,симптомите които описвате са за запушен катализатор. Проверете датчика за обороти на коляновия вал,тия мотори страдат от него. Делкото в случая не може да угаси колата,дори и да му се откачи буксата колата ще продължи да работи.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Нед 26 юли 2009 16:11
m&m16v написа:... Делкото в случая не може да угаси колата,дори и да му се откачи буксата колата ще продължи да работи.
Това не го вярвам, ама хич.
На един познат "Форда" така правеше, държи си обороти на празен ход без проблем, като изфорсира и пусне газта падат оборотите и гасне. Смени свещите и се оправи. Пробвай :mrgreen:
batslav
Мнениеот batslav » Нед 26 юли 2009 16:56
Здравейте отново,проблема не може явно да се реши,а какво става май никой не знае.Сменен хол датчик и всичко проверено(свещи нжк сменени на скоро)колата вчера е оставена да престой като по нея всичко си е върнато както си е било на сутринта е запали без проблем работила е няколко минути и при потегляне отново същият проблем и на бензин и на газ не изска да се изфорсира.Сега ще ги питам и за катализатора.Забелязва се някакъв проблем при превклщчването или по точно не иска да пали на газ при превклщчване на директно палене на газ иначе като запали на бензин си сменя автоматично на газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 161 госта
