Проблем с километража
golf_3_
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 17:43
Местоположение: silistra
Мнениеот golf_3_ » Съб 25 юли 2009 17:48
Здравейте колеги имам Голф 3 1.4 и километража ми работи когати си иска.вече човарках тук там и нищо не открих,ще може ли някой да подскаже откаде може да е тоз проблем.благодаря предварително.
qzeN
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
Автомобил: Golf 3_Golf 6
Двигател: AFT_CHGA
Re: Проблем с километража
Мнениеот qzeN » Съб 25 юли 2009 21:58
Може буксата ти отзад на километража да не прави контакт. При мен беше така че даже и MFA-то не излизаше
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Нед 26 юли 2009 16:15
Датчик за скоростта, при мен това беше проблема, смених го и заспа. Като погледнеш под капака, отзад на скоростите има една букса с 3 кабела, под нея е датчика. Развива се с гаечен ключ "не помня номера", сменяш го и край с проблема. 8)
golf_3_
Мнениеот golf_3_ » Сря 29 юли 2009 1:24
благодаря ви много момчета :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: проблемът е бил в датчика до скоростната
