Проблем с километража
- golf_3_
- Регистриран на: Съб 25 юли 2009 17:43
- Местоположение: silistra
Здравейте колеги имам Голф 3 1.4 и километража ми работи когати си иска.вече човарках тук там и нищо не открих,ще може ли някой да подскаже откаде може да е тоз проблем.благодаря предварително.
- qzeN
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
- Автомобил: Golf 3_Golf 6
- Двигател: AFT_CHGA
Re: Проблем с километража
Може буксата ти отзад на километража да не прави контакт. При мен беше така че даже и MFA-то не излизаше
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Датчик за скоростта, при мен това беше проблема, смених го и заспа. Като погледнеш под капака, отзад на скоростите има една букса с 3 кабела, под нея е датчика. Развива се с гаечен ключ "не помня номера", сменяш го и край с проблема.
- golf_3_
благодаря ви много момчета
проблемът е бил в датчика до скоростната
проблемът е бил в датчика до скоростнатаВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
