Голф 3, 1.4, загрява на изванградско
m_zarev
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 17:50
Местоположение: софия
Мнениеот m_zarev » Вто 28 юли 2009 19:33
ползвах търсачката но ништо не намерих.та на проблема имам голф 3 94 година 1.4 започна да загрява и смених термостата със бер,умишлено на 80 градуса да отваря по ранно но се появи или го е имало преди следния проблем е градси условия всичко е нормално на ми се наложи с него да ходя до пловдив и на ихтиман стрелката отиде доста над 100 градуса извадих буксата и я дадох на касо със мост от твърд проводник продалжих и ниамах проблем.та питането ми е дали е от датчика на радатора които вклюва перката или е задрастен водниа радиатор или от нешто друго.извинявам се ако темата е разисквана и се повтаряме.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: голф загряжа на изванграско
Мнениеот nikolai_an » Вто 28 юли 2009 21:24
наи-вероятно е датчика на радиатора,щом не ти е вкл. перката..... :screwy а с мост на буксата е тръгнала,ина1е 1-ва степен но перката се вкл. на 92-95гр. а втора 100-105гр.,може просто датчика да не е вред и да не пуска първа степен!
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 28 юли 2009 22:04
моята джета 2 държи си ормални градуси понеже често пътувах до Благоевград и на врушане като качвам предела колата ми вдигаше 100 и ди държи докато не го изкача после добре падат си на 90 и си ги държи. обаче взе нещо да ми надува маркучите даже спука единия марку4 от главата ж радиатора и то на 90 градуса. смених гарнитура на главата нямаше нищо не бе духала беше здрава.смених и всички маркучи, направих перката да ми работи само на 2рата степен и за сега е ОК" да чукна на дърво маркуч не е пукала та може да си направи6 и на тебе да ти работи само на 2рата степен да не те притеснява така стрелката на тия 100 градуса то може и тва да си е нормална температура слушал съм така ама не ми е приятно не ми е спокоино да гледам стрелката толкова в дясно
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 28 юли 2009 22:33
Най лесното което бих направил...
Чрез мост-че на крачетата на буксата,на датчика за перката да проверя степените на вентилатора,както каза колегата.И дали термостата работи-отваря коректно.
Дали тънкото мъркуче към разширитела за обезвъздушаване не е позапушено.
Дали стрелката за темп.на таблото ми е вярна.
ПП След загряването на дълго,сега при градско каране(ако е карана де) как се държи?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 28 юли 2009 23:41
Що си мислите че "вятърът" от перката(дори и 2-ра степен) е по-силен от насрещната струя въздух при скорост ..да речем 80км.На човека му грее на извънградско,в градски режим е била добре,а именно там е нормално перката да помага,при ниска скорост на движение.Доста подробности трябва да сподели колегата,газ,изпарител,некакви вежди по предна решетка,проверка на стрелката с външен контролен термометър...
m_zarev
Мнениеот m_zarev » Сря 29 юли 2009 6:35
колата има газ но няма разлика дали е на газ или на бензин загрява на далго като я карам 90-140 нямам вежди и други нешта които да спират въздуха от вън.на буксата на перката като дам на касо с мост работиат и двете степени.дали някой знае на колко градуса вкючва 1 и 2 степен.дали може да е от датчика на кутията на термостата които е с 4 кабела.забравих да кажа 4е на горния маркуч на водния радиатор към термостата има допълнителен датчик с два кабела не сам виждал до сега на голф такъв дачик и като дам кабелите на касо нищто не се случва.дали този датчик го има и на други голфове.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 29 юли 2009 7:37
колеги пращам една снимка бая запушена ли е от пред преди си мислех и аз че е това проблема струва ми се разстоянието за въздух е малко знам ли съвет от вас какво мога да направя може ли да се направи нещо благодаря преварително мотора е 1.6 на газ
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 29 юли 2009 9:27
m_zarev написа: на колко градуса вкючва 1 и 2 степен.
I-ва 95
II-ра 102
пак ще питам...градско колко *C подържа?При градско,задръствания ,перка включва ли?На колко?
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Сря 29 юли 2009 9:54
zdravko_jett написа:колеги пращам една снимка бая запушена ли е от пред преди си мислех и аз че е това проблема струва ми се разстоянието за въздух е малко знам ли съвет от вас какво мога да направя може ли да се направи нещо благодаря преварително мотора е 1.6 на газ
Колега според теб бая запушена ли е?!?!?!
Според мен тотално е нарушен притока на въздух към радиатора. Най простата аритметика показва ,че площта на отворите е намалена със поне 60-80 процента. Липсва въздухозапорника от долната част на бронята.Да не споменавам че и оребрението в комбинация с ножа под бронята също липсва. Площта на решетката е намалена грубо с една трета.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 29 юли 2009 9:55
ами градско включва държи ги на средата вчера мерех температурата около 93 включва то и на термометъра му дават + - 2градуса ианче първата степен понеже съм свалял термокоп4ето пише 92до 87 мисля 4е бе6е а а втората бе6е или 97 или 98 и тея градуси ги ка4ва кога съм в трап па де да знам може и малко вуздух да влиза отпред та ако ще и на трета стешпен дето се вика да работи щот отпред е запушена па знам ли може да не проблем
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 29 юли 2009 10:00
spirof написа:
нещо мога ли да направя проблема е само по на нагорнище, по голям радятор ли да сложа па и 2 перки не се събират на радиятора,те хубоо са го измислили тея брони и вежда ама тва не са измислили с загряването
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Сря 29 юли 2009 10:35
и аз имам същия проблем и няма оправия.Градско ми държи 88-92,но извънгрдско вдига над 102-104....това с пуснат климатик и почти-постоянно работещи перки,нямам степени само по силната се включва.Преди 2 дни се прибирах от морето и ми се налагаше да ускорявам до 140-150 и да я пускам по инерция до 90-100 за да паднат градусите до 98-100 и така 450 км не ме питайте как се шофира така-ужас.Антифриз,масло... всичко си е в нормални граници...колата е г3 гти 16в. без газ
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 29 юли 2009 11:02
някои ако има някаква идея как да се справим с проблема да споделя благодаря
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Сря 29 юли 2009 12:45
Сещам се за нещото което ще реши проблема.
Взема се един метър,измерва се площта на отвора за въздух на оригиналната броня. На "тунинг" бронята се прави така че площта да е същата.
Дори и радиатор от багер да сложиш,щом липсва въздуха ,който го да отнема топлината все тая.
Като правите тунинг елементи мислете хора, това мога да кажа.
zdravko_jett
Re: Голф 3, 1.4, загрява на изванградско
Мнениеот zdravko_jett » Сря 29 юли 2009 13:51
spirof написа:Сещам се за нещото което ще реши проблема.
колеги дали ако махна кожуха около перката а перката е захвана с планки дали ще има някакъв ефект. брат благодаря за съвета ама на моита няма да го направя+тва тая кола не съм е правел аз в началото и аз забелязах 4е площа дето влиза въздуха е малка би трябвало тези дето правят броните фирмите да го суобразяват това нещо уж го дават като оригинален туниг на VW имам някви щоротии по у нас за тези брони и си ги дават за VW аз се доеща за нещо да си направя един ръкав зад решетката и без туи радиятора зема полловината част а от останалата с ламаринен ръкав да го извеждам по надоло са ще го обмислям
Потребители, разглеждащи този форум: KoceKasapa и 76 госта
