Развиване гайка на тампона на макферсона...
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Колеги моля за съвет, от къде да се сдобия с накрайник с който да развия гайката на макферсона или да ми дадете идея как да я отвия и завия после съответно.Говоря за гайката на самия тампон не за тази на шапката.
emo-gar
Re: Развиване гайка на тампона на макферсона...
Абе аз си издялках едно подобие,но в Илиенци продават комлект от няколко такива "камъка" за скромната сума от около 15лв,гледах ги в някакъв щанд за инструменти преди месец.Не ми е под ръка самоделката да ти я снимам за идея..
- parno
глуж ключ и дълъг шестограм колега
какво се чудиш
аз имам един глух едновремешен за свещи , камък шестограм 7 и като го комбинирам с тресчотката си ги свалям без проблем
само си земи хубав шестограм а не кашкавален
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
по един и същ начин се развиват и двете гайки, казал ти е колегата, или с глух ключ и шестограм или с лула и шестограм, в случай че е разкачен амортисьра и отдолу и е "извън" колата
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Колегата вероятно пита за гайката ,която външно е Фи(кръгла) с две каналчета по диаметъра!
- DJU
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 13:43
- Автомобил: GOLF MKIII
- Двигател: PB 1992
- Местоположение: Търговище
колега намери си една кръгла траба диаметара дае колкото гайката и с ъглошлайф и направи две зъбчета колкото да влязат в гайката и готово,аз така си направих моя ключ
zmei
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
- Местоположение: Някъде по света
Става много добре от бутален болт понеже е стоманен и като се изпили в желаната форма не се огъват и подават двете ръбчета.
- moimoimoi
тая кръглата гайка с двата канала я развивам с клещи по големи само трябва да са че да не се нарани резбата,инък с тръба с две зъбчета ми се види най добра идеята
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
Аз си купих такъв накрайник за кръглата гайка от един магазин за инструменти на Сливница, между Хр. Ботев и Опълченска, от лявата страна по посока Люлин, за 10 лв. Малко скъпичко ми се видя, но кефа беше голям като си смених тампоните на макферсъна сам!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
zmei написа:Става много добре от бутален болт понеже е стоманен и като се изпили в желаната форма не се огъват и подават двете ръбчета.
това е верния отговор.
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
аз си направих такова ключе като си изпилих и оформих една тръбичка(дебелостена от нараждавеика)с 2-те крачета които влизат в гаиката.ако има интерес ще я снимам.сегя
си правя скоби за пружините
- salamaleikum
martin_ganev написа:аз си направих такова ключе като си изпилих и оформих една тръбичка(дебелостена от нараждавеика)с 2-те крачета които влизат в гаиката.ако има интерес ще я снимам.сегя
Колега дай една снимчица да видим
