Развиване гайка на тампона на макферсона...
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Вто 28 юли 2009 23:34
Колеги моля за съвет, от къде да се сдобия с накрайник с който да развия гайката на макферсона или да ми дадете идея как да я отвия и завия после съответно.Говоря за гайката на самия тампон не за тази на шапката. :)
emo-gar
Re: Развиване гайка на тампона на макферсона...
Мнениеот emo-gar » Вто 28 юли 2009 23:46
Абе аз си издялках едно подобие,но в Илиенци продават комлект от няколко такива "камъка" за скромната сума от около 15лв,гледах ги в някакъв щанд за инструменти преди месец.Не ми е под ръка самоделката да ти я снимам за идея..
parno
Мнениеот parno » Сря 29 юли 2009 6:15
глуж ключ и дълъг шестограм колега :roll: какво се чудиш
аз имам един глух едновремешен за свещи , камък шестограм 7 и като го комбинирам с тресчотката си ги свалям без проблем
само си земи хубав шестограм а не кашкавален
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Сря 29 юли 2009 7:35
по един и същ начин се развиват и двете гайки, казал ти е колегата, или с глух ключ и шестограм или с лула и шестограм, в случай че е разкачен амортисьра и отдолу и е "извън" колата
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 29 юли 2009 9:57
Колегата вероятно пита за гайката ,която външно е Фи(кръгла) с две каналчета по диаметъра!
DJU
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 13:43
Автомобил: GOLF MKIII
Двигател: PB 1992
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJU » Сря 29 юли 2009 10:20
колега намери си една кръгла траба диаметара дае колкото гайката и с ъглошлайф и направи две зъбчета колкото да влязат в гайката и готово,аз така си направих моя ключ ;)
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Сря 29 юли 2009 11:53
Става много добре от бутален болт понеже е стоманен и като се изпили в желаната форма не се огъват и подават двете ръбчета.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 29 юли 2009 17:03
тая кръглата гайка с двата канала я развивам с клещи по големи само трябва да са че да не се нарани резбата,инък с тръба с две зъбчета ми се види най добра идеята
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Чет 30 юли 2009 8:04
Аз си купих такъв накрайник за кръглата гайка от един магазин за инструменти на Сливница, между Хр. Ботев и Опълченска, от лявата страна по посока Люлин, за 10 лв. Малко скъпичко ми се видя, но кефа беше голям като си смених тампоните на макферсъна сам!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 30 юли 2009 8:14
zmei написа:Става много добре от бутален болт понеже е стоманен и като се изпили в желаната форма не се огъват и подават двете ръбчета.
това е верния отговор. :idea: :!:
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Чет 30 юли 2009 8:23
аз си направих такова ключе като си изпилих и оформих една тръбичка(дебелостена от нараждавеика)с 2-те крачета които влизат в гаиката.ако има интерес ще я снимам.сегя
си правя скоби за пружините :banana
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Чет 30 юли 2009 8:46
martin_ganev написа:аз си направих такова ключе като си изпилих и оформих една тръбичка(дебелостена от нараждавеика)с 2-те крачета които влизат в гаиката.ако има интерес ще я снимам.сегя
Колега дай една снимчица да видим :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
