Гасне ГТИ3
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Гасне ГТИ3
Колеги, моля за помощ. От около месец голфа гасне по никаква видима причина. Г3 ГТИ 1996 115. С майсторта мислехме, че е от датчик на Хол, понеже като изгаснеше като размърдвах куплунга на датчика запалва. Днес сменихме датчика и абсолютно същото. КАто реши да гасне почва да се дави и оборотите падат неравномерно. Също така забелязвам че при около 1200 оборота като карам с постоянна скорост сякаш притрепва. Дайте идеи, утре отивам да го правя пак. Мерси.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Гасне ГТИ3
Топла или студена, на скорост или на ПХ. После веднага ли пали или след малко? Лесно ли пали? Нещо сменял ли си: бубина, кабели, свещи? На мен ми звучи като бoбинка.
- Mladen88
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
Re: Гасне ГТИ3
вище бобината при мен със същия проблем беше това.така прави от начало после няма палене.да но съм помогнал
- mania
Re: Гасне ГТИ3
Нищо не съм сменял д осега и не виждам абсолютно инкаква замвисимост между гасненията. Всичко друго е ок, с изклучение на посоченото.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Гасне ГТИ3
Мания, да не би куплунга да не контактува добре?
Окислени пера, пречупен кабел...
- Каспър
Re: Гасне ГТИ3
Май познах за бoбинката
Re: Гасне ГТИ3
Колега, мирише ли ти на бензин. Бтв днес zfa159 ми спомена че така му направило, като му се счупила пита на катализатора, просто идея. А за бобината е нямало и да запали ако е от нея. (Сори Каспър)
Успех!
- Каспър
Re: Гасне ГТИ3
Той колегата е споделил решението на проблема, но в друга тема:
Ако беше проблема в комутатора нямаше да запали, не в бубината.
mania написа:Аз имах същия проблем, днес смених бобината и се оправи.
RS1 написа:... А за бобината е нямало и да запали ако е от нея....
Последна промяна от vaskoto1 на Сря 05 авг 2009 8:13, променено общо 1 път.
Причина: я изтичай до книжарницата и си купи един буквар и се удари с него по празната глава!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
