Проблем с температура Г4!?
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Чет 06 авг 2009 20:24
Колеги проблема е следния. Температурата направо откачи. Карам си аз като знам със сигурност, че колата е загряла тъй като съм карал поне час на топло време. Изведнъж гледам температурата - 80 градуса. Тръгвам и при всяко ускорение температурата пада със страшна скорост до 30-40. Спирам на място и се качва в рамките на 20 сек пак до 80. Тръгна ли пак пада. Гасих я палих я проблема си остава. Антифриз си има. Дали може да е термостат или температурен датчик? Четох една подобна тема ама при мене симптомите не са точно същите. Благодаря предварително.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Проблем с температура Г4!?
Мнениеот Luciano » Чет 06 авг 2009 21:46
По спомени morfei1, имаше подобни проблеми и се оказа температурен датчик.
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Чет 06 авг 2009 23:53
На два-три голфа четворки имаше подобен проблем и наистина беше от самия датчик. За единия хората си купиха някакъв менташки датчик и все още работи , но малко играела стрелката. Не е да седи на 90градуса и да не мърда, но поне не откача. Най-вероятно на диагностика с компютър няма да го отчете като грешка, защото практически датчика е вързан, но показва други стойности. С течение на времето се променя нчина му на отчитане и за това се получават аномалии.
bandido
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 20:26
Местоположение: Varna
Мнениеот bandido » Пет 07 авг 2009 14:16
от температурния ти датчик е и то този които е наи близко до двигателя от дясната страна като застанеш срещу двигателя.Става вапрос за синея датчик с 4етри кра4ета и струва около 32 40 лв,оригинален не сам виждал но сигорно има.Смениго и ще има ефект колега.Примен беше сащото и аз бая се лутах докато не го смених само 4е си сложих втора употреба защото беше оригинален и за това.
MKII 1.6EZ
Мнениеот MKII 1.6EZ » Пет 07 авг 2009 16:29
Мерси много колеги. Мотора е 1.6 AUS 105к.с. Датчика пак ли е син и е от дясно? :beer
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 07 авг 2009 20:50
Оригинален от Ауто+ за мойта печка беше към 60лв.
Моя беше син и ми препоръчаха да си взема зелен (но това за дизел).
При теб може да е различно.
Shefito
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:37
Местоположение: Сливен
Мнениеот Shefito » Вто 24 ное 2009 17:59
При мен се получи подобен проблем , колата е Г4 1.6 AKL '98. От скоро стрелката на температурата започна да "играе". Колата загрява стрелката се качва до 90 градуса стои си така известно време, после изведнъж пада до 0. Стои си на 0 и изведнъж се качва пак на 90. Забелязах, че проблемът се появи след слагане на добавка към антифриза.
Преди правеше горе-долу същия номер, но след смяна на термостата се оправи. После започна да губи антифриз и затова сложих тая добавка. Определено имаше ефект от нея, вече 3-ти месец не съм доливал антифриз.Ако може да ми предложите някакви решения ? :beer
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Вто 24 ное 2009 19:09
Аз сменях температурен датчик наскоро, със зелено беше моя на 1.6 16V, цената не я помня, но я имам у нас на "сервизната книжка", ако много те вълнува пусни ми ЛС да не забравя и ще ти кажа.
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Вто 24 ное 2009 23:02
Както казаха колегите проблема е температурен датчик и при мен се случваха подобни щуротии с показанията на температурата. Съвета ми е обаче, за да не сменяш често тази част е да си я купиш от Автотрейд или т.е. да е оригинлен датчика. Наистина цената с уплътнението отива към 60 лв. :wink:
giotto
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
Автомобил: VW Passat B7 Variant
Двигател: CFFB
Мнениеот giotto » Сря 25 ное 2009 16:59
Колега провери си термостата. Не мисля, че температурния датчик. Имах абсолютно същия проблем (1 към 1). И аз като теб мислех че е температурния датчик, не послушах един колега, смених го и сега си имам един резервен работещ. Датчика струваше 54 лв. оригинален. Термостата е проблема . Един съвет от мен - купи си оригинален термостат(струва около 60-70 лв. зависи откъде го купиш). Парите ще си ги избиеш многократно. Да не говорим пък за спестените нерви и разправии :wink: .
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Сря 25 ное 2009 17:35
giotto написа:Колега провери си термостата. Не мисля, че температурния датчик. Имах абсолютно същия проблем (1 към 1). И аз като теб мислех че е температурния датчик, не послушах един колега, смених го и сега си имам един резервен работещ. Датчика струваше 54 лв. оригинален. Термостата е проблема . Един съвет от мен - купи си оригинален термостат(струва около 60-70 лв. зависи откъде го купиш). Парите ще си ги избиеш многократно. Да не говорим пък за спестените нерви и разправии :wink: .
Малко няма логика, да е от термостата, все пак точно температурния датчик подава сигнал към уреда на таблото, ако сигнала не е коректен се вижда какво става, аз имам подобен проблем и сматям тая седмица да взема оригинален датчик, който ще е втори, защото когато ми направи тоя проблем, смених датчика с някаква *бана "хела" и след 2 дни отново започна същите номера :banghead:
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Чет 26 ное 2009 9:54
първо провери кабелите защото като даваш и отпускаш газта мотора се движи напред назад и може да те безикат връзките
chefito
Мнениеот chefito » Чет 26 ное 2009 10:16
Ventci_abf написа:първо провери кабелите защото като даваш и отпускаш газта мотора се движи напред назад и може да те безикат връзките
При мен беше това...малко вд40 и почистване и воала...
Shefito
Мнениеот Shefito » Чет 26 ное 2009 15:14
Днес не пуснах парното и го нямаше тоя проблем. Може ли да има някаква връзка?
giotto
Двигател: CFFB
Мнениеот giotto » Чет 26 ное 2009 16:16
tih написа:
Ами колега аз това казвам, че температурния датчик си подава правилен сигнал. Просто когато колата работи на място водата загрява и тъй като няма охлаждане на радиатора от въздушна струя, температурата си стои на 85-90 градуса, съответно датчика това и показва. Когато е в движение, тъй като термостата е блокирал в отворено или полуотворено положение, той не затваря, водата си върти през радиатора и особено сега когато е по-студеничко, температурата на водата много рязко и бързо пада, съответно датчика отново си показава правилно ;) Не казвам, че е изключено да е датчика, просто казвам, че по-вероятно е да е термостата. На един приятел датчика му е развален-какво става с показанието на температурата: стрелката стои постоянно в най-ниско ляво положение, само по някое време за около 2 мин. се вдига на 90 градуса и след това отново в най-ниско положение, т.е. няма средно положение от сорта на 30-40 или 50 градуса и постоянно да играе, или пък като спре да се вдигне на 80-90 градуса. На твое място не бих бързал да си купувам нов датчик, по-добре си провери термостата :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
