Купе пълно с дим!
Купе пълно с дим!
Ето за какво става въпрос. Снощи си тръгвам от провинцията, и понеже имаше конденз по стъклата, пуснах парното да ги издуха! Тръгвайки, купето започна да се пълни с дим, който е без мирис на изгорели газове! От какво може да е станало?
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Купе пълно с дим!
Имаш ли климатик?Този дим имаше ли някакъв мирис?Ако да на какво?
- rosen79
Преди да спреш ползвал ли си климатика?Колко време продължи този дим?Питам защото това може да е конденс от климатика.Другия варянт е да ти е спукано радиаторчето на парното.
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
rosen79 написа: да ти е спукано радиаторчето на парното.
На мен това ми се случи в най- голямото задръстване на орлов мост и докато отбия и изгася колата купето димеше като локомотив.
Не съм пускал климатика, май ще е радиатора на парното! Димя окло 15-20 минути.
- rosen79
Нивото на атифриза гледал ли си го скоро?
eddyman
Не я пали отново преди да си проверил антифриза, да не се разтопиш
eddyman
Значи е спукано радиаторчето, незабавно ходи да ти го сменят, щом си долял толкова много. Ще ти прегрее двигателя и ще продължи да дими ако караш така.
- rosen79
Литър за колко километра?Това ме навява на мисълта все повече за радиаторчето на парното.И другото,което не ти го пожелавам,гарнитурата на главата,но там са други признаци освен загубата на антифриз.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Радиаторче - 100%.
Сега ще се поизпотиш малко да си забършеш отвътре стъклата, особено ако си имал повечко антифриз.
Мазнотията е страшна, а ремонта е неприятен малко.
- rosen79
eddyman написа:Значи е спукано радиаторчето, незабавно ходи да ти го сменят, щом си долял толкова много. Ще ти прегрее двигателя и ще продължи да дими ако караш така.
Три години карах със спукан радиатор на парното.Освен цапането на стъклата друго не стана.Не пиши глупости колега.За да прегрее трябва от това радиаторче да тече стабилно,което няма как да не го види,зощото колата от вътре ще подгизне.
- yoan4o
Темите тука не се заключват, понеже този проблем би трябвало да претърпи развитие от твоя страна и да кажеш след като посетиш майстор какво е станало, впечатления, пари, марки на резервни части, абе всичко свързано.
Като сте на зор сте много активни някои, а после ни вест ни кост.
Не забравяйте, че след вас и други колеги сигурно ще се сблъскат със същия или подобен проблем.
А иначе ключа е най-лесен.
Айде поздрави и дано се оправиш!
Ключ!
