Купе пълно с дим!
krasi11
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 9:28
Купе пълно с дим!
Мнениеот krasi11 » Сря 23 сеп 2009 10:08
Ето за какво става въпрос. Снощи си тръгвам от провинцията, и понеже имаше конденз по стъклата, пуснах парното да ги издуха! Тръгвайки, купето започна да се пълни с дим, който е без мирис на изгорели газове! От какво може да е станало?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Купе пълно с дим!
Мнениеот rosen79 » Сря 23 сеп 2009 10:12
Имаш ли климатик?Този дим имаше ли някакъв мирис?Ако да на какво?
krasi11
Мнениеот krasi11 » Сря 23 сеп 2009 10:22
Имам климатик, а дима не смърдеше много гадно, неопределен мирис!
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 23 сеп 2009 10:25
Преди да спреш ползвал ли си климатика?Колко време продължи този дим?Питам защото това може да е конденс от климатика.Другия варянт е да ти е спукано радиаторчето на парното.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Сря 23 сеп 2009 10:32
rosen79 написа: да ти е спукано радиаторчето на парното.
На мен това ми се случи в най- голямото задръстване на орлов мост и докато отбия и изгася колата купето димеше като локомотив.
krasi11
Мнениеот krasi11 » Сря 23 сеп 2009 10:38
Не съм пускал климатика, май ще е радиатора на парното! Димя окло 15-20 минути.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 23 сеп 2009 10:45
Нивото на атифриза гледал ли си го скоро?
eddyman
Мнениеот eddyman » Сря 23 сеп 2009 10:52
Не я пали отново преди да си проверил антифриза, да не се разтопиш
krasi11
Мнениеот krasi11 » Сря 23 сеп 2009 11:15
Долях литър, дали и е станало нещо?
eddyman
Мнениеот eddyman » Сря 23 сеп 2009 11:21
Значи е спукано радиаторчето, незабавно ходи да ти го сменят, щом си долял толкова много. Ще ти прегрее двигателя и ще продължи да дими ако караш така.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 23 сеп 2009 11:22
Литър за колко километра?Това ме навява на мисълта все повече за радиаторчето на парното.И другото,което не ти го пожелавам,гарнитурата на главата,но там са други признаци освен загубата на антифриз.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 23 сеп 2009 11:23
Радиаторче - 100%.
Сега ще се поизпотиш малко да си забършеш отвътре стъклата, особено ако си имал повечко антифриз.
Мазнотията е страшна, а ремонта е неприятен малко.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 23 сеп 2009 11:24
eddyman написа:Значи е спукано радиаторчето, незабавно ходи да ти го сменят, щом си долял толкова много. Ще ти прегрее двигателя и ще продължи да дими ако караш така.
Три години карах със спукан радиатор на парното.Освен цапането на стъклата друго не стана.Не пиши глупости колега.За да прегрее трябва от това радиаторче да тече стабилно,което няма как да не го види,зощото колата от вътре ще подгизне.
krasi11
Мнениеот krasi11 » Сря 23 сеп 2009 11:25
Благодаря на всички отзовали се! :bowdown Ключ!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 23 сеп 2009 11:29
Темите тука не се заключват, понеже този проблем би трябвало да претърпи развитие от твоя страна и да кажеш след като посетиш майстор какво е станало, впечатления, пари, марки на резервни части, абе всичко свързано.
Като сте на зор сте много активни някои, а после ни вест ни кост.
Не забравяйте, че след вас и други колеги сигурно ще се сблъскат със същия или подобен проблем.
А иначе ключа е най-лесен.
Айде поздрави и дано се оправиш!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
