проблем след смяна на барабаните с дискове
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пон 10 авг 2009 20:03
Колеги дойде момента и аз да се похваля с моя най-нов ъпгреид - дискови спирачки отзад.колата е голф 3 1.8/90кс.
към момента чакам да се напаснат дисковете и накладките, при което забелязвам че освен не добрите спирачки който имам и педала на спирачката е по-мек и има голям ход докато започне да задържат накладките след което е твъд и не пропада. този ход е значително по-голям от преди смяната ако тогава е бил 1-2см,сега е около 4см.
системата съм обезвъздушавал няколко пъти и мисля да не е от там проблема.
повече ме съмнява помпата че е била за барабани а те са с малки буталца в сравнение с тези на дисковете и достига обем на помпата и затова има по-голям педала или хода отива за обиране на луфтовете между диска и накладните и трябва време за си доидат нещата на място.
гледам по каталозите дава за гт и гти вариантите по-голяма помпа 22мм вместо 20мм на всички други.
тук в форума има вече поне няколко човека направили този ъпгреид, имал ли е някой от вас подобни проблеми след слагане на дискови спирачки.
ето и резултата нагледно :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем след смяна на барабаните с дискове
Мнениеот radotom » Пон 10 авг 2009 20:10
Самонапасването на отстоянието м/у дисковете и накладките става след задействане на ръчната спирачка ;)
Опъни я няколко пъти до горе и трябва накладките да си се приближат към диска на необходимото разтояние и проблема ти да се ликвидира ;)
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пон 10 авг 2009 20:26
не е това :!: регулирал съм ръчната забравих да спомена :oops: имам си перфектна ръчна на трети зъб кове. преди да я регулирам педала падаше до средата някаде.видима хлабина между диска и накладките няма даже леко сприсъсква като въртя диска наръка.
повече ме съмняват хлабини в педните апарати, тях как да ги оправя?
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Вто 11 авг 2009 5:33
И при мен се увеличи хода след смяната на барабаните с дискове , но се свиква. И аз се замислям направо за смяна на серво и помпа с такива от Пасат.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пет 14 авг 2009 19:35
е щом не е само при мен така, ще се свиква и май така ще си карам.
Или да търся помпа ф22 мм ? Какво да правя?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пет 14 авг 2009 19:52
Совен, че помпата ти ще се скапе по-бързо друг проблем няма да имаш. Според мен карай си така пък като му дойде времето си вземи по-голяма помпа.
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Мнениеот actros1846 » Вто 18 авг 2009 19:13
Много добре се е получило колега мисля и аз да си сменя с дискови :roll:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 19 авг 2009 8:23
Сложи ф22
MrVain
Регистриран на: Пон 11 май 2009 19:13
Мнениеот MrVain » Съб 17 апр 2010 14:18
Колега,интересува ме сам ли си сменя барабаните или ходи в сервиз?Искам и аз да ги сменя,но ми искат 200лв. за работа.Четох в една др. тема че е лесно.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Чет 22 апр 2010 19:52
MrVain написа:Колега,интересува ме сам ли си сменя барабаните или ходи в сервиз?Искам и аз да ги сменя,но ми искат 200лв. за работа.Четох в една др. тема че е лесно.
ами ти си преценяваш,ако имаш условия, време и желание действай :да:
иначе 200 ми се виждат много пари за тая работа, всъщност според зависи ако се прави профилактика на апаратите и смяна на тампоните на моста.....
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 22 апр 2010 20:06
колега аз ще ти ги сменя за 50,не знам но са те взели за рибка 200 са много,можеш и сам стига да имаш инструментче и желание,попитай и в друг сервиз
LUDsAUDI
Регистриран на: Чет 31 май 2007 18:03
Мнениеот LUDsAUDI » Чет 22 апр 2010 20:29
Аз пък си мисля, че не е от помпата тоя проблем, защото и аз сменях от барабани на дискове и нямам никаква разлика в твърдостта на педала. От снимките виждам, че единия ти диск е плътен другият е нарязан и перфориран, не съм наясно нека колегите кажат ама мисля че не е правилна тая работа, най-малкото накладките на перфорирания ще ти се износват двойно по-бързо от на плътния :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 22 апр 2010 20:43
LUDsAUDI написа:Аз пък си мисля, че не е от помпата тоя проблем, защото и аз сменях от барабани на дискове и нямам никаква разлика в твърдостта на педала. От снимките виждам, че единия ти диск е плътен другият е нарязан и перфориран, не съм наясно нека колегите кажат ама мисля че не е правилна тая работа, най-малкото накладките на перфорирания ще ти се износват двойно по-бързо от на плътния :)
    Предните са плътни а задните вентилирани :wink:
    Zlobomir
    Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
    Мнениеот Zlobomir » Чет 22 апр 2010 20:47
    А не беше ли по-добре обратно, предни вентилирани?
    zdravko555
    Мнениеот zdravko555 » Пет 23 апр 2010 18:34
    значи да уточня за да не стават грешки:
    - отпред съм сложил плътни нови 239мм + нови накладки както си е фабрично, просто съм ги сменил задно с ъпгрейда на задния мост
    - задните дикове не са чисто нови и са ветилирани, взех ги заедно с другите части по моста, мерих ги, гледах ги и ми се видяха читави, смених им лагерите, профилактика на апаратите и нови накладки и всичко обратно по местата си.Знам че много логика няма, но спестих някои лев тогава.
    За ъпгрейд на предните дикове към тогавашна дата не съм мислил, въпреки че знаех че може да се монтират дебелите вентилирани дикове за сметка на по-тънки накладки.
    пп при смяна на гумите преди седмица, след половин година каране и не повече от 5к км проблеми нямам, всичко е нормално, няма дракотини по дисковете или ръбче, няма износени накладки, но и няма как да не е така за толкова малко пробег.
    :ihaaaaa
    Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 67 госта
