Здравейте имам едно питане свързано с колата ми Голф 4 1.6 99 г.. Проблема е следния когато вкл. левия мигач, на таблото зелената стрелка не свети, релето цъка много бързо а отвън мигача във фара, страничния и този отзад в стопа не светят. Дясната секция е ок и си свети( десните мигачи).
Не е от крушката тъкато като вкл. аварините всичко си е ОК и си светят както стрелките на таблото така и всичко отвън. Не е предпазител проверих ги ок са. На мен ми хрумва че може да е от лоста този на волана, тъйкато преди 1-2 дни беше ок само че ми направи впечетление че веднъж се вкл. друг път не. Явно някоя букса или клема се е извадила или разхлабила вътре при този лост превключвател.
Та въпроса ми е на някой нещо такова дали му се е случвало, дайте идеи ако не е от лоста къде другаде може да е причината. Аз ще сваля пластмасовия кожух под волана и ще видя дали нещо мога да направя с въпростния лост.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Проблем с Мигач на Голф 4 ....
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Re: Проблем с Мигач на Голф 4 ....
holy_man натисни аварииния бутон ,мигат ли всички габарити или пак е същото
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
vwghost написа:holy_man натисни аварииния бутон ,мигат ли всички габарити или пак е същото
holy_man написа:Не е от крушката тъкато като вкл. аварините всичко си е ОК и си светят както стрелките на таблото така и всичко отвън.
Той човека си го е написал.
- vwghost
Опа ,моя грешка извинявам се
.holy_man погледни снимките на инсталацията ,надявам се да ти е от помощ .Явно проблема е в ръчката за мигачите {112}.Можеш да го провериш с омметър дали работи положение 5-3 и 5-11 .Цветове на кабелите 5-черно,бяло,зелено/3-черно,бяло/11-черно,зелено .Меренето да се извършва с изваден ключ .
.- holy_man
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 0:50
Благодаря за схемата
- vwghost
holy_man написа:Благодаря за схемата
За нищо колега ,пиши на лични една поща да ти пратя цялата ел. схема на голф 4 че не се знае утре кво ще стане .
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Проблема е в ръчката за мигачите тя се преебава,но подлежи на ремонт
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
аз имам друга версия.ако има монтирана допълнителна аларма ,на нея на кабелите и има бушони за мигачите(да светят от алармата).като изгори някой от тях се получава тоя ефект
ifidik написа:аз имам друга версия.ако има монтирана допълнителна аларма ,на нея на кабелите и има бушони за мигачите(да светят от алармата).като изгори някой от тях се получава тоя ефект
ако има допълнителна аларма ,тя се вързва успоредно на инсталацията на мигачите и е ъпсурдно да е от алармата просто няма как да стане!
- ifidik
много добре знам как се свързва аларма,но това съм го патил.не съм проследявал каква е била идеята на алармаджиите,но признаците бяха абсолютно същите.ако лостчето е отказало,което също се случва често, не мига и лампата на таблото.при голф 4,г5 в ръчката кабелите от мигачите не получават + за да тръгне релето,а е малко по сложно
- Luciano
Колегата пише, че когато пусне ляв мигач, индикатора на таблото НЕ му свети!
- holy_man
Не е от алармата тя си е заводска няма допълнително слагана. Най-вероятно е от лоста на волана, то май само той остана като възможност. Само се чудя аз ли да се пробвам да го свалям или да си го закарм Голфето на някой майстор по тоците.
- vwghost
holy_man написа:Не е от алармата тя си е заводска няма допълнително слагана. Най-вероятно е от лоста на волана, то май само той остана като възможност. Само се чудя аз ли да се пробвам да го свалям или да си го закарм Голфето на някой майстор по тоците.
Мисля че проблема е в лостчето,пробваи да го разглобиш и да огледаш пластините .Ако има нагар го почисти и го пробваи.Направи снимки с добро качество и ги качи в темата за да си полезен на колегите
- holy_man
Утре ще се занимавам с това лостче, да видим дали ще го преборя
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
- Местоположение: Бургас
Колега пребори ли лостчето, че и аз имам същия проблем?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
