Проблем с Мигач на Голф 4 ....
holy_man
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 0:50
Мнениеот holy_man » Чет 13 авг 2009 13:02
Здравейте имам едно питане свързано с колата ми Голф 4 1.6 99 г.. Проблема е следния когато вкл. левия мигач, на таблото зелената стрелка не свети, релето цъка много бързо а отвън мигача във фара, страничния и този отзад в стопа не светят. Дясната секция е ок и си свети( десните мигачи).
Не е от крушката тъкато като вкл. аварините всичко си е ОК и си светят както стрелките на таблото така и всичко отвън. Не е предпазител проверих ги ок са. На мен ми хрумва че може да е от лоста този на волана, тъйкато преди 1-2 дни беше ок само че ми направи впечетление че веднъж се вкл. друг път не. Явно някоя букса или клема се е извадила или разхлабила вътре при този лост превключвател.
Та въпроса ми е на някой нещо такова дали му се е случвало, дайте идеи ако не е от лоста къде другаде може да е причината. Аз ще сваля пластмасовия кожух под волана и ще видя дали нещо мога да направя с въпростния лост.
Благодаря предварително на отзовалите се.
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Re: Проблем с Мигач на Голф 4 ....
Мнениеот vwghost » Чет 13 авг 2009 21:56
holy_man натисни аварииния бутон ,мигат ли всички габарити или пак е същото :?:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 13 авг 2009 22:37
vwghost написа:holy_man натисни аварииния бутон ,мигат ли всички габарити или пак е същото :?:
holy_man написа:Не е от крушката тъкато като вкл. аварините всичко си е ОК и си светят както стрелките на таблото така и всичко отвън.
Той човека си го е написал.
vwghost
Мнениеот vwghost » Чет 13 авг 2009 22:57
Опа ,моя грешка извинявам се :oops: .holy_man погледни снимките на инсталацията ,надявам се да ти е от помощ .Явно проблема е в ръчката за мигачите {112}.Можеш да го провериш с омметър дали работи положение 5-3 и 5-11 .Цветове на кабелите 5-черно,бяло,зелено/3-черно,бяло/11-черно,зелено .Меренето да се извършва с изваден ключ . :Mr Green Fun .
holy_man
Мнениеот holy_man » Пет 14 авг 2009 9:09
Благодаря за схемата :)
vwghost
Мнениеот vwghost » Пет 14 авг 2009 12:48
holy_man написа:Благодаря за схемата :)
За нищо колега ,пиши на лични една поща да ти пратя цялата ел. схема на голф 4 че не се знае утре кво ще стане . :да:
forski
Мнениеот forski » Пет 14 авг 2009 17:45
Проблема е в ръчката за мигачите тя се преебава,но подлежи на ремонт :да:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 14 авг 2009 19:21
аз имам друга версия.ако има монтирана допълнителна аларма ,на нея на кабелите и има бушони за мигачите(да светят от алармата).като изгори някой от тях се получава тоя ефект
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пет 14 авг 2009 21:07
ifidik написа:аз имам друга версия.ако има монтирана допълнителна аларма ,на нея на кабелите и има бушони за мигачите(да светят от алармата).като изгори някой от тях се получава тоя ефект
ако има допълнителна аларма ,тя се вързва успоредно на инсталацията на мигачите и е ъпсурдно да е от алармата просто няма как да стане!
ifidik
Мнениеот ifidik » Пет 14 авг 2009 21:17
много добре знам как се свързва аларма,но това съм го патил.не съм проследявал каква е била идеята на алармаджиите,но признаците бяха абсолютно същите.ако лостчето е отказало,което също се случва често, не мига и лампата на таблото.при голф 4,г5 в ръчката кабелите от мигачите не получават + за да тръгне релето,а е малко по сложно
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 14 авг 2009 21:21
Колегата пише, че когато пусне ляв мигач, индикатора на таблото НЕ му свети!
holy_man
Мнениеот holy_man » Съб 15 авг 2009 21:43
Не е от алармата тя си е заводска няма допълнително слагана. Най-вероятно е от лоста на волана, то май само той остана като възможност. Само се чудя аз ли да се пробвам да го свалям или да си го закарм Голфето на някой майстор по тоците.
vwghost
Мнениеот vwghost » Нед 16 авг 2009 9:40
holy_man написа:Не е от алармата тя си е заводска няма допълнително слагана. Най-вероятно е от лоста на волана, то май само той остана като възможност. Само се чудя аз ли да се пробвам да го свалям или да си го закарм Голфето на някой майстор по тоците.
Мисля че проблема е в лостчето,пробваи да го разглобиш и да огледаш пластините .Ако има нагар го почисти и го пробваи.Направи снимки с добро качество и ги качи в темата за да си полезен на колегите :drunk
holy_man
Мнениеот holy_man » Нед 16 авг 2009 10:05
Утре ще се занимавам с това лостче, да видим дали ще го преборя :)
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пет 03 сеп 2010 14:59
Колега пребори ли лостчето, че и аз имам същия проблем?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
