Проблем с уредите на таблото
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Нед 16 авг 2009 8:40
Колеги имам един странен проблем с уредите на арматурното табло :roll: ,значи акумолатора му беше избила клетка но аз незнаех и една сутрин тръгнах да върта на стартер, голчето си ,то естествено нещя да запали и стрелките на арматърното табло взеха да полудяват и от тогава обортомера и километража ми се включват когато си изкат някой път работят а в повечето не само стрелката на километража трепти а не трьгва от какво може да се получава този странен проблем :roll: Предварително Благодаря :!:
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Re: Проблем с уредите на таблото
Мнениеот ivo8181 » Сря 26 авг 2009 9:16
:arrow:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 26 авг 2009 9:21
Може би ти е "забило" таблото. Има нужда от рестарт.
При мен въднъж се полужи подобен блокаж след моя интервенция! :dummy: :beat_butt2
Откачаш клемите, чакаш 3-4 мин. и закачаш отново. Може и да се оправи, ако не помощ от майстор е жокера!
uki
Регистриран на: Чет 26 юли 2007 15:49
Автомобил: GOLF 3 TDI
Двигател: AHU089446
Местоположение: Берлин-Германия
Мнениеот uki » Чет 27 авг 2009 15:26
Здр.И аз имам същия проблем от доста време,ако някой е намерил решение на проблема моля да драсне някой др.ред
viewtopic.php?f=5&t=139044
passat_b5
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 22:33
Автомобил: Vw Passat b5 - Audi a4 b7
Двигател: 1.8T
Мнениеот passat_b5 » Съб 26 сеп 2009 23:53
Здравеите колеги, и на мен днес ми се случи подобе Проблем на Пассат Б5: както си карах и по едно време намалям на една неравност по патя и трагвам на 1 ва и стрелките ми останаха километража на 40 а обортомера на 2 хиляди оборота и за момент се оправя но отново зациклят за миг се оправя и такива штуротии ?? Някои можели дами Помогни ??? 10x предварително
