Проблем с уредите на таблото
- ivo8181
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
- Автомобил: MK 4 GTI
- Двигател: 1.8 TURBO
Колеги имам един странен проблем с уредите на арматурното табло
,значи акумолатора му беше избила клетка но аз незнаех и една сутрин тръгнах да върта на стартер, голчето си ,то естествено нещя да запали и стрелките на арматърното табло взеха да полудяват и от тогава обортомера и километража ми се включват когато си изкат някой път работят а в повечето не само стрелката на километража трепти а не трьгва от какво може да се получава този странен проблем
Предварително Благодаря
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Проблем с уредите на таблото
Може би ти е "забило" таблото. Има нужда от рестарт.
При мен въднъж се полужи подобен блокаж след моя интервенция!
Откачаш клемите, чакаш 3-4 мин. и закачаш отново. Може и да се оправи, ако не помощ от майстор е жокера!
uki
- Регистриран на: Чет 26 юли 2007 15:49
- Автомобил: GOLF 3 TDI
- Двигател: AHU089446
- Местоположение: Берлин-Германия
Здр.И аз имам същия проблем от доста време,ако някой е намерил решение на проблема моля да драсне някой др.ред
viewtopic.php?f=5&t=139044
- passat_b5
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 22:33
- Автомобил: Vw Passat b5 - Audi a4 b7
- Двигател: 1.8T
Здравеите колеги, и на мен днес ми се случи подобе Проблем на Пассат Б5: както си карах и по едно време намалям на една неравност по патя и трагвам на 1 ва и стрелките ми останаха километража на 40 а обортомера на 2 хиляди оборота и за момент се оправя но отново зациклят за миг се оправя и такива штуротии ?? Някои можели дами Помогни ??? 10x предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], velcho95 и 56 госта
