Въпроси и размисли за монтаж на климатик .
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Сря 19 авг 2009 14:06
Колеги , все повече се замислям да сложа клима на голфето - 92 г. 1.8 моно .
Интересува частите които трябват за въпросната трансплантация mhihi .
Радиатор - това е ясно . Ще има ли проблеми при монтажа , сменя ли се маската ?
Компресор - къде се захваща , сменя ли се стойката на динамото , как и какъв ремък се пуска ?
Парното - трябва ли да се сменя цялата "коруба" mhihi която е вътре ?
Маркучи - от къде минават , дупчи ли се нещо ?
Датчици - трябват ли , какви , къде ?
и т.н.
С две думи всякаква информация ще ми е полезна . Особено от някой които го е правил . Проблеми , съвети , цени - всичко като инфо е добре дошло . :)
Надявам се да помагате , благодаря предварително :)
yoan4o
магистрален бандит
Re: Въпроси и размисли за монтаж на климатик .
Мнениеот yoan4o » Сря 19 авг 2009 14:11
Колега, допитай се директно до баш Майсторите в тоя форум, понеже има доста хора с присаждани климатици и ще ти напълнят главата с глупости за отрицателно време, нали знаеш куцо, кьораво, сакато, неграмотно и т.н. все с едни компетентни мнения! :screwy mhihi
Търсачката мълчи ли?! :stll think:
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Сря 19 авг 2009 14:20
Ами затова пуснах темата , за да събирам мнения от баш майстори до обикновени бираджий като мен :lol:
Пусках търсачката , има интересни теми . Придобих представа горе-долу за нешата , но ме интересува някой с ABS мотор дали го е правил . Най-много ме притесняват ремъците .
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 19 авг 2009 14:29
Първото, което ми идва на ума е да направиш една очна с някой от района с АБС + клима. Сигурно има доста такива. Предполагам, че доста неща ще ти се изяснят и ще почнеш към реализация, което можеш сам, пък другото с някой от богопомазаните.
Успех!
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Сря 19 авг 2009 14:33
Да и това е добър вариянт . Някой с климатизирана ABS моторетка ?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 19 авг 2009 15:14
Стойката за компресора и по-дълъг пистар /размера му е ясен, ако присаждаш оригинална, заводска инсталация от ДВГ като твоя, при Диавиа е по-весело.../ са ти най-малкия проблем... Радиаторче, маркучи, дехидрататор, управление, датчици, кабелче към комп-а и въобще "ръчканицата" из коша ще ти се видят песен, когато ти свалят таблото долу и започнат да "ръчкат" вътре в купето :D Поне филтър за въздуха в купето имаш ли?
П.П. Все ми се струва, че не си струва - колкото и читав и 'убав да ти е Голфа... :)
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Сря 19 авг 2009 15:21
Филтър за купето нямам , има една мрежа .
Мисля сам да го монтирам . Таблото не ме притеснява , сменял съм си радиатора на парното .
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 19 авг 2009 15:30
При мене е слаган допълнителен климатик ( ABS мотор ) може да ти пратя снимки ако ще ти помогнат.
Компресора ми е хванат на пистовия ремък, на една дебела планка е захванат към двигателя. Радиатора ми е с една перка, радиатора на климатика е сложен пред водния радиатор. Общо взето това е което знам и аз съм обикновен бираджия. :beer
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Сря 19 авг 2009 15:46
Невъзможни работи няма /е, почти... :) /, приготвяш парички, избираш си/свързваш се с майстор и започвате да събирате частите - майстора може доста да помогне и в тая посока... А ако в морга намериш ударен отзад или странично Голф с климатик, направо ще уцелиш 6-ца - даже и размера на ремъка ще е ясен :D , само си отдели половин ден за "изтърбушването" и слагай "в чувала" всичко, дори и да не си сигурен точно за какво служи и дали ще потрябва :)
П.П. Аз съм с "присаждан" Диавиа - така си дойде колата, при документите даже стоеше гаранционната му карта... При мен радиатор също не е сменян, но "перката" зад него е различна - моторчето е по-голямо и по-мощно от оригиналното... Но и с оригиналното не вярвам да има проблем - управлението е направено да изключва климатика, че да не товари ако тръгнеш да прегряваш...
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Сря 19 авг 2009 18:54
fill написа:При мене е слаган допълнителен климатик ( ABS мотор ) може да ти пратя снимки ако ще ти помогнат.
Ще съм ти много благодарен за снимките :)
Снимай компресора , радиатора абе въобще всички части на климата :) :beer
kokovanev написа:..........
Да и аз мисля че ако намеря донор ще са доста по-лесни нещата . Ако аз ги свалям от едната кола и ги прехвърлям на моята . Ще разпитам по моргите .
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 20 авг 2009 0:42
Доколкото съм виждал,на "присажданите" климатици се монтира една допълнителна клапа на входния въздух(ей там някъде дето е решетката ,под кората на чистачките),целта е да се получи затворен кръг на въздуха в купето.На Г3 без климат няма такова положение на врътката.Освен ако не смениш цялата въздуховодна система под таблото,абе ще му видиш "хастара" при всички случаи на това табло
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 21 авг 2009 13:02
Пиши лично на PASSAT. Евтина е консултацията.
AUTO-PERFEKT
Регистриран на: Пет 20 мар 2009 20:58
Мнениеот AUTO-PERFEKT » Съб 22 авг 2009 8:25
За климата ако мога да помогна ........
Ако ти е 1.8 - 90 магарета мотора
1. клима компресоор с стойката и ти требва друг генератор,а имаш и една допалнителна ролка.
2. Всички траби около него и дехидрататора заедно с преостатния клапан сащо ти требва,клима радиатор заедно с воден които е предназначен зая кола с климатик.
3.перки за кола с клима .дебела и тънка алуминиева тръби .
4. инсталация под таблото за клима и изпарителя който е под таблото .Може да има и още дребни чарколаци .
П.С.Имам всичко за тази интервенция ако те интересува пиши на лични
