рециклиране на рейка - проблемче
- ickata
- Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Та рециклираха ми рейката на голфа. След това регулираха предния мост. Всичко хубаво, обаче сега десния радиус на завоя ми е значително по-голям от левия. Според вас това от рециклирането ли е, или от реглажа?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Re: рециклиране на рейка - проблемче
Хах ти изби рибата... ако е механична и са наварявали гребена има няква теоритична възможност да не са го сглобили правилно ама чак толкова отвеяни да са
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Няма да са първите нито последните които да са толкова отвеяни... Най-вероятно там където са ти я рециклирали са ти я осрали.
мдам, рейката е. ако е механична е трябвало нова/стара направо да си вземеш
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
И от реглажа може да е.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Според мен не са сложили гребена на правилното място, от реглаж трудно ще се получи сериозна разлика... а да, механична не се рециклира, и аз съм я правил тая грешка, след 2 месеца пак се разхлопва
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Това със завиването при мен се получи когато реших да обера малко луфта на реиката(от болта на реиката) отхлаби го малко би трябвало да се оправи . Наи добре отиди там кадето са я правили ако не е прекалено далече те да си оправят бакиите нали за това си платил.
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
ickata написа:.... Според вас това от рециклирането ли е, или от реглажа?
По малко и от двете колега.Когато са я сглобявали не са навили вътрешните накрайници както трябва и после с реглажа са оправили работата в + на дясно.Отиди там където са я правили да си дооправят нещата....
Аман от майстори
няма как да са ти я осрали при рециклирането. Това може да се получи ако преди рециклирането е бил презацепван волана и пак са били различни радиусите на ляв и десен завой, но просто да не си обърнал внимание. Сега проблема може да ти се оправи с реглаж на предния мост, но пък волана няма да ти е направи и ще се наложи да си го презацепиш.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Отивай на реглаж и всичко ще се оправи
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
pas1.8mi написа:Отивай на реглаж и всичко ще се оправи
Споделям мнението на колегата!
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Не е зацепено каренцето на волана както трябва.Което ме води на мисълта,че "майсторите"са лишени от техническа мисъл
- parno
нито карето нито гребена могат да имат нещо общо
регулирането на предницата е правено с ръце в гъза иди пак и всичко ще е наред.
презавиване се получава когато дължината не е съобразена при подманята и на 2те страни, аз бях така ходих на реглаж и нямаше проблеми...
при мен даже при завой волана не се връщаше
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
На баща ми на пасата се беше получило същото. Майсторите казаха, че от толф 2 на пасат са еднакви рейките, но на голфа е малко по-къса и правеше същите мизерий. На ляво завиваше много - 2 оборота на волана, а на дясно 1.
Аман от такива майстори. Сега си имам две рейки на рафта в гаража - една пасатова и една голфова.
На пасатора - нова рейка + реглаж и се на 6.
П.С. Ако въртиш волана от пълен ляв да пълен десен чува ли се пукане - в карето на рейката? Ако е много натегната може дап се счупи.
Върви при майсторите да си оправят бакиите докато не се е счупило нещо, че ако се спраска рейката и ще трябва да влизаш с
при тия
при тия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
