Аларма МК3 към централно?
- enchoss
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 16:04
- Местоположение: Казанлък
Имам си аларма със закупуване на колата - италианка MK3 - има си аларма но не отключва и заключва централното. Алармата е с дистанционно а на самата котия пише Audi. Въпроса ми е може ли да я свърже за централното или няма такава опция?
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Re: Аларма МК3 към централно?
Би трябвало да може .
Най - добре иди при някой алармаджия и да ти е свърже направо
Ако ти се играе разбери какъв е модела на алармата , намираш схемата и на свързване , намираш кой извод ти е за отлючане и заключване ( би трябвало да е 1 ) нали и ги връзваш към централното на една от вратите .
Естествено , ако самата аларма ти потдържа тази опция ( но незнам да има такава която да няма опция за заключване и отлючване ) всяка аларма го има , най - вероятно твоята не е сързана.
- enchoss
Как мога да разбера кой ми е модула.
- martin4o_mom4e
- Двигател: PF 1988
enchoss написа:Как мога да разбера кой ми е модула.
Ми на самата аларма трябва да пише на кутииката някаде по нея неможе да не пише нищо , или поне някакъв номер трябва да пише .
Ако ли не има и друг вариянт , ама е малко повече играчка
Сваляш алармата ( джаджата с много жици в нея ) , но без да разкачваш нищо и с един мултицет премерваш на кой от кабелите ще се появи напрежение при натискане съответно на отлючи или заключи от самото дистанционно на алармата (би трябвало да един и същи извод - жичка) нулата би трябвало да е само 1 ( черна ) жичка от всичките.
След това разглобяваш най - близката до алармата врата намираш машинката на централното , намираш кой е положителния полюс и свързваш канала на алармата който е за отключване ( заключване ) към канала на машинката на вратата и си готов.( Може и да не разглобяваш врата , а само да проследиш кабелите за централното къде отиват - праговете , под таблото и т.н. и закачваш там алармата )
Само внимавай при свързването на жиците да не объркаш нещо и да се окажеш после без аларма и без централно!
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Дай поне снимка на алармата за да можем да те ориентираме поне малко.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
колега не се мъ4и с тези италиански боклуци,махаш я и си решаваш проблема слагаш си един милениум и си тип топ,ако искаш мога да ти пратя имам на промо в момента
- enchoss
Значи ходих при един майстор дето слага аларми и като ми видя модула и каза че не става - нямала управление за отк(зак)лючване.
Странно е малко да подава сигнал към мигачите един по-продължителен при пускане и два кратки при спиране и да не може да подаде на машинката за централното.
Но явно си е така. Ако някой има идея да споделя , аз ще поразмишлявам по подмяна на алармата.
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Колега монтажа на българска аларма от висок клас supersecc 2005 е от 130-150лв!
Аз сложих такава съвсем на скоро защото моята италианска пляка се разцепи на пълно, първо изчезнаха сигналния звук при отключване после и самия звук при злодеяние, дистанционно стана на г.з, естествено нямаше никъде такова и накрая спря напълно нито предава нито приема!
След като ми монтираха тази за която ти казвам има генерална разлика, тази аларма има почти всички екстри за които може да се сетиш!
Не се цигани да сложиш някоя китайсла или уж немска пляка, слагай българска аларма!
Ако има алармаджия във форума ще ме подкрепи!
- enchoss
Май май така ще направя.Мерси за насоките.
- martin4o_mom4e
- Двигател: PF 1988
Колегата е напълно прав. Щом ще слагаш нова не се цигани за някакви 40 - 50 по скъпо или по евтино
