Аларма МК3 към централно?
enchoss
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 16:04
Местоположение: Казанлък
Мнениеот enchoss » Чет 20 авг 2009 16:21
Имам си аларма със закупуване на колата - италианка MK3 - има си аларма но не отключва и заключва централното. Алармата е с дистанционно а на самата котия пише Audi. Въпроса ми е може ли да я свърже за централното или няма такава опция?
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Re: Аларма МК3 към централно?
Мнениеот martin4o_mom4e » Чет 20 авг 2009 16:38
Би трябвало да може .
Най - добре иди при някой алармаджия и да ти е свърже направо :)
Ако ти се играе разбери какъв е модела на алармата , намираш схемата и на свързване , намираш кой извод ти е за отлючане и заключване ( би трябвало да е 1 ) нали и ги връзваш към централното на една от вратите .
Естествено , ако самата аларма ти потдържа тази опция ( но незнам да има такава която да няма опция за заключване и отлючване ) всяка аларма го има , най - вероятно твоята не е сързана.
enchoss
Мнениеот enchoss » Чет 20 авг 2009 16:48
Как мога да разбера кой ми е модула.
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Чет 20 авг 2009 17:32
enchoss написа:Как мога да разбера кой ми е модула.
Ми на самата аларма трябва да пише на кутииката някаде по нея неможе да не пише нищо , или поне някакъв номер трябва да пише .
Ако ли не има и друг вариянт , ама е малко повече играчка :)
Сваляш алармата ( джаджата с много жици в нея ) , но без да разкачваш нищо и с един мултицет премерваш на кой от кабелите ще се появи напрежение при натискане съответно на отлючи или заключи от самото дистанционно на алармата (би трябвало да един и същи извод - жичка) нулата би трябвало да е само 1 ( черна ) жичка от всичките.
След това разглобяваш най - близката до алармата врата намираш машинката на централното , намираш кой е положителния полюс и свързваш канала на алармата който е за отключване ( заключване ) към канала на машинката на вратата и си готов.( Може и да не разглобяваш врата , а само да проследиш кабелите за централното къде отиват - праговете , под таблото и т.н. и закачваш там алармата )
Само внимавай при свързването на жиците да не объркаш нещо и да се окажеш после без аларма и без централно!
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 20 авг 2009 18:42
Дай поне снимка на алармата за да можем да те ориентираме поне малко.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Чет 20 авг 2009 22:30
колега не се мъ4и с тези италиански боклуци,махаш я и си решаваш проблема слагаш си един милениум и си тип топ,ако искаш мога да ти пратя имам на промо в момента :beer
enchoss
Мнениеот enchoss » Пет 21 авг 2009 12:18
Значи ходих при един майстор дето слага аларми и като ми видя модула и каза че не става - нямала управление за отк(зак)лючване.
Странно е малко да подава сигнал към мигачите един по-продължителен при пускане и два кратки при спиране и да не може да подаде на машинката за централното.
Но явно си е така. Ако някой има идея да споделя , аз ще поразмишлявам по подмяна на алармата.
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Пет 21 авг 2009 12:39
Колега монтажа на българска аларма от висок клас supersecc 2005 е от 130-150лв!
Аз сложих такава съвсем на скоро защото моята италианска пляка се разцепи на пълно, първо изчезнаха сигналния звук при отключване после и самия звук при злодеяние, дистанционно стана на г.з, естествено нямаше никъде такова и накрая спря напълно нито предава нито приема!
След като ми монтираха тази за която ти казвам има генерална разлика, тази аларма има почти всички екстри за които може да се сетиш!
Не се цигани да сложиш някоя китайсла или уж немска пляка, слагай българска аларма!
Ако има алармаджия във форума ще ме подкрепи!
enchoss
Мнениеот enchoss » Пет 21 авг 2009 12:47
Май май така ще направя.Мерси за насоките.
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пет 21 авг 2009 13:26
Колегата е напълно прав. Щом ще слагаш нова не се цигани за някакви 40 - 50 по скъпо или по евтино ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
