Г3 1.6 AFT - проблем при подаване на газ
ivodeivo
- Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 12:12
Здравейте колеги, проблема ми е следния: като подам рязко газ колата се дави и гасне. При по-плавно подаване на газта, двигателя си вдига оборотите нормално. Сега като пътувах по магистралата забелязах че и разхода според борд компютъра ми се е вдигнал. Колата е Голф 3 1.6 AFT, няма газова уредба. Някой ако може да помага, благодаря предварително!
- qzeN
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
- Автомобил: Golf 3_Golf 6
- Двигател: AFT_CHGA
Re: Г3 1.6 AFT - проблем при подаване на газ
При мен го прави това само когато не е загряла. Иначе не ми гасне ами само глъхне леко.Твоята загряла ли го прави?
ivodeivo
Прави го и топла и студена. Като е на място го прави винаги и ако не върна газта веднага-гасне. А я пробвах в движение и някой път си поема нормално, някой път се дави?
- qzeN
Не знам бих ти препоръчал да видиш бенз. филтър как е но по добре някой по компетентен от мен да си даде мнението
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Диагностика му е майката колега, ако там нищо не покаже сигурно проблема е по-лек, т.е. по-евтин....
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Ето я темата с почти всички болежки на тоз' мотор
viewtopic.php?t=84341&postdays=0&postorder=asc&start=45
viewtopic.php?t=84341&postdays=0&postorder=asc&start=45-
ivodeivo
Положението става зле - почна да ми гасне и в движение. Днес ми провериха бензиновата помпа, кабелите, свещите, дистрибуторната капачка... Всичко си е О'к. Закачали са я и на компютър - нямало грешки. Появиха се съмнения дали бензинджията последния път не ми е сипал нафта. Не знам какви са симптомите ама..., имах 15-ина литра бензин и сипах още 15. Отначало нямаше никакви признаци и полека лека започнаха да се появяват и засилват. Дали е възможно бензина и нафтата да не смесват много хубаво и отначало за това да си върви добре и след това да засмуква все повече нафта нещата все повече да се влошават. Не знам
Утре ще я закарам на диагностика да видя там какво ще кажат. Ако някой все пак може да каже какви са симптомите при каране на бензинов двигател с нафта????
- emohrisstov
ivodeivo написа:Закачали са я и на компютър - нямало грешки.
...Утре ще я закарам на диагностика да видя там какво ще кажат.
Нали са я закачали на компютър вече и нямоло грешки, каква диагностика ще правиш утре?
ivodeivo
Да измерят изгорелите газове, нещо да кажат за центровка... Не разбирам много ама това на компютъра казва примерно имаш проблем в ламбда сондата или нещо за датчик... Не знам
- yoan4o
Колега, ако си обърнал внимание на поста на Емо Христов и си видял темата........
При мен на диагностиката също излизаше ламбда - та, до момента в който не почистих дебитомера.
Майсторите даже казаха - заминала е, но в последствие волтажа и стана идеален - точно в нормите 0.9 Волта.
ivodeivo
Прегледах линка към темата и научих доста интересни неща,благодаря за което, но там оплакванията са главно от загуба на мощност, а при мен просто гасне и след това много трудно пали, въобще не ще да върви, а не че върви слабо. Днес я оставих на един приятел да я закара на въпросната диагностика в BOSCH пък да видим. После ще кажа какво е станало.
- emohrisstov
Успех колега, сподели после какво е станало.
ivodeivo
Най-после всичко е О'к. Оказа се бобината. Майсторите са казали че това много рядко се получава - да ти се скапе бобината и колата да не умре от раз. Донякаде съм имал касмет защото когато го усетих бях на магистралата на около 50 км. от София. Благодаря на всички за съветите- emohrisstov
Браво колега, радвам се, че всичко е завършило добре
Сподели какво беше решението. Нова бобина? Или? Цена, марка и т.н. Ще бъде полезно и за другите колеги
- yoan4o
А да те питам колега, случайно да си мил ДВГ скоро?!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
