Г3 1.6 AFT - проблем при подаване на газ
ivodeivo
Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 12:12
Мнениеот ivodeivo » Съб 22 авг 2009 17:44
Здравейте колеги, проблема ми е следния: като подам рязко газ колата се дави и гасне. При по-плавно подаване на газта, двигателя си вдига оборотите нормално. Сега като пътувах по магистралата забелязах че и разхода според борд компютъра ми се е вдигнал. Колата е Голф 3 1.6 AFT, няма газова уредба. Някой ако може да помага, благодаря предварително!
qzeN
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
Автомобил: Golf 3_Golf 6
Двигател: AFT_CHGA
Re: Г3 1.6 AFT - проблем при подаване на газ
Мнениеот qzeN » Нед 23 авг 2009 17:08
При мен го прави това само когато не е загряла. Иначе не ми гасне ами само глъхне леко.Твоята загряла ли го прави?
ivodeivo
Мнениеот ivodeivo » Нед 23 авг 2009 17:19
Прави го и топла и студена. Като е на място го прави винаги и ако не върна газта веднага-гасне. А я пробвах в движение и някой път си поема нормално, някой път се дави?
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Нед 23 авг 2009 19:34
Не знам бих ти препоръчал да видиш бенз. филтър как е но по добре някой по компетентен от мен да си даде мнението :D
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Нед 23 авг 2009 21:42
Диагностика му е майката колега, ако там нищо не покаже сигурно проблема е по-лек, т.е. по-евтин....
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Пон 24 авг 2009 13:30
Ето я темата с почти всички болежки на тоз' мотор :Mr Green Fun viewtopic.php?t=84341&postdays=0&postorder=asc&start=45
ivodeivo
Мнениеот ivodeivo » Пон 24 авг 2009 18:59
Положението става зле - почна да ми гасне и в движение. Днес ми провериха бензиновата помпа, кабелите, свещите, дистрибуторната капачка... Всичко си е О'к. Закачали са я и на компютър - нямало грешки. Появиха се съмнения дали бензинджията последния път не ми е сипал нафта. Не знам какви са симптомите ама..., имах 15-ина литра бензин и сипах още 15. Отначало нямаше никакви признаци и полека лека започнаха да се появяват и засилват. Дали е възможно бензина и нафтата да не смесват много хубаво и отначало за това да си върви добре и след това да засмуква все повече нафта нещата все повече да се влошават. Не знам :?: Утре ще я закарам на диагностика да видя там какво ще кажат. Ако някой все пак може да каже какви са симптомите при каране на бензинов двигател с нафта????
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пон 24 авг 2009 19:07
ivodeivo написа:Закачали са я и на компютър - нямало грешки.
...Утре ще я закарам на диагностика да видя там какво ще кажат.
Нали са я закачали на компютър вече и нямоло грешки, каква диагностика ще правиш утре?
ivodeivo
Мнениеот ivodeivo » Пон 24 авг 2009 19:11
Да измерят изгорелите газове, нещо да кажат за центровка... Не разбирам много ама това на компютъра казва примерно имаш проблем в ламбда сондата или нещо за датчик... Не знам :?:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 25 авг 2009 8:13
Колега, ако си обърнал внимание на поста на Емо Христов и си видял темата........
При мен на диагностиката също излизаше ламбда - та, до момента в който не почистих дебитомера.
Майсторите даже казаха - заминала е, но в последствие волтажа и стана идеален - точно в нормите 0.9 Волта.
ivodeivo
Мнениеот ivodeivo » Вто 25 авг 2009 9:08
Прегледах линка към темата и научих доста интересни неща,благодаря за което, но там оплакванията са главно от загуба на мощност, а при мен просто гасне и след това много трудно пали, въобще не ще да върви, а не че върви слабо. Днес я оставих на един приятел да я закара на въпросната диагностика в BOSCH пък да видим. После ще кажа какво е станало.
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Вто 25 авг 2009 9:21
Успех колега, сподели после какво е станало. ;)
ivodeivo
Мнениеот ivodeivo » Сря 26 авг 2009 18:33
:applause: Най-после всичко е О'к. Оказа се бобината. Майсторите са казали че това много рядко се получава - да ти се скапе бобината и колата да не умре от раз. Донякаде съм имал касмет защото когато го усетих бях на магистралата на около 50 км. от София. Благодаря на всички за съветите
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Чет 27 авг 2009 9:03
Браво колега, радвам се, че всичко е завършило добре ;)
Сподели какво беше решението. Нова бобина? Или? Цена, марка и т.н. Ще бъде полезно и за другите колеги :)
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 27 авг 2009 9:04
А да те питам колега, случайно да си мил ДВГ скоро?!
