Стреката на бензина не показва
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 23 авг 2009 16:53
Когато дам на контакт , стрелката помрадва само милиметар а половината резервоар ми е пален
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Стреката на бензина не показва
Мнениеот van4ooo » Нед 23 авг 2009 17:38
Когато караш и се разтресе из някоя дупка пак ли не помръдва.Пробваи с една пробна лампа за по сигорно да свържеш двете жици на буксата на бензиномера(4бр. са 2по дебели за помпата и 2 по тънки за бензиномера).Ако стрелката проработи проблема е в бензиномера.
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 23 авг 2009 22:00
всичко е наред отворих отзад при помпата , извади поплалъка когато го местя на рака стрелката работи ,но когато го сложа пак обратно на мястото му не отчита .
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Нед 23 авг 2009 22:32
Виж нещо сигурно ти заяжда поплавъка и за туй си стои на едно място.
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Пон 24 авг 2009 14:45
гледах е ама нищо не се вижда да заяжда
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пон 24 авг 2009 15:28
Морга... табло защото уредче няма да ти дадат. 50 лв таблото вадиш, слагаш,караш.
chefo.gti3
Re: Стрелката на бензина не показва
Мнениеот chefo.gti3 » Пон 24 авг 2009 18:30
Одеве свалих всичко отзад и ми се стори че, двата кабела ми опират може ли от това да не показва
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Пон 24 авг 2009 18:32
Symptom написа:Морга... табло защото уредче няма да ти дадат. 50 лв таблото вадиш, слагаш,караш.
таблото ми работи
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Вто 25 авг 2009 15:47
Колега, както разбирам, щом работи като е изваден поплавъка, значи наистина проблемът не е в таблото според мен.
1. Провери спойките на жичките от куплунга към плочката
2. Провери хлабина, мизерия по крачетата на буксата
3. Прекъснати кабелчета около буксата.
Пътя от буксата до таблото можеш да провериш, като извадиш буксата и вържеш накъсо контактите веднъж и втори път вържеш едно съпротивление от 150 ома например към буксата. Стрелката със съпротивлението ще отиде някъде около средата.
Ако това е ОК, заначи няма проблем по жици и табло, остава поплавъка и плочката.
Щом не ти закача някъде (не е механичен ефект) би трябвало да са жичките до плочката
Надявам се да съм бил полезен
Успех
