Стреката на бензина не показва
- chefo.gti3
- Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Когато дам на контакт , стрелката помрадва само милиметар а половината резервоар ми е пален
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Стреката на бензина не показва
Когато караш и се разтресе из някоя дупка пак ли не помръдва.Пробваи с една пробна лампа за по сигорно да свържеш двете жици на буксата на бензиномера(4бр. са 2по дебели за помпата и 2 по тънки за бензиномера).Ако стрелката проработи проблема е в бензиномера.
- chefo.gti3
всичко е наред отворих отзад при помпата , извади поплалъка когато го местя на рака стрелката работи ,но когато го сложа пак обратно на мястото му не отчита .
- valeto 150hp
- Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
- Местоположение: Любимец
Виж нещо сигурно ти заяжда поплавъка и за туй си стои на едно място.
- chefo.gti3
гледах е ама нищо не се вижда да заяжда
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
Морга... табло защото уредче няма да ти дадат. 50 лв таблото вадиш, слагаш,караш.
- chefo.gti3
Re: Стрелката на бензина не показва
Одеве свалих всичко отзад и ми се стори че, двата кабела ми опират може ли от това да не показва
- chefo.gti3
Symptom написа:Морга... табло защото уредче няма да ти дадат. 50 лв таблото вадиш, слагаш,караш.
таблото ми работи
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Колега, както разбирам, щом работи като е изваден поплавъка, значи наистина проблемът не е в таблото според мен.
1. Провери спойките на жичките от куплунга към плочката
2. Провери хлабина, мизерия по крачетата на буксата
3. Прекъснати кабелчета около буксата.
Пътя от буксата до таблото можеш да провериш, като извадиш буксата и вържеш накъсо контактите веднъж и втори път вържеш едно съпротивление от 150 ома например към буксата. Стрелката със съпротивлението ще отиде някъде около средата.
Ако това е ОК, заначи няма проблем по жици и табло, остава поплавъка и плочката.
Щом не ти закача някъде (не е механичен ефект) би трябвало да са жичките до плочката
Надявам се да съм бил полезен
Успех
Успех
